产品选型
德尔兹DEUZE PD30CD系列通用方型光电传感器
高级水平放大器内置型的检测距离,高视认性的小光点实现高精度稳定检测。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
 类型 漫反射 漫反射 镜面反射 对射型
 电缆式NPN
            PNP
 PD30CDK05N3
 PD30CDK05P3
 PD30CDK10N3
 PD30CDK10P3
 PD30CRK40N3
 PD30CRK40P3
 PD30CTK15N3
 PD30CTK15P3
 接插式NPN
            PNP
 PD30CDK05N3-T4
 PD30CDK05P3-T4
 PD30CDK10N3-T4
 PD30CDK10P3-T4
 PD30CRK40N3-T4
 PD30CRK40P3-T4
 PD30CTK15N3-T4
 PD30CTK15P3-T4
 产品尺寸 12.2x20.8x31.4mm
 外观设计 方形设计
 检测范围 500mm 1m 0.01~4mm  15m
 最小检测物 ø12mm以上不透明体,半透明体 ø32mm以上不透明体,半透明体,透明体 ø8mm以上不透明体
 电源电压 10~30V DC
 控制输出
 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下
 负载电流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)
 入光时ON/遮光时ON双输出形式
 响应时间 动作、复位:各1ms以下
 应差 检测距离的20%以下 - 发射器/接收器:各2~12°
 光源 红光或红外光
 内部功耗 20mA以下 20mA以下 35mA以下(发射器15mA以下、接收器20mA以下)
 灵敏度调整 按键自动调整
 指示灯 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)[对射型的发射器只有电源指示灯(绿色)]
 电路保护 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护功能
 耐电压 AC1000V/1min,50/60Hz 1min
 耐振动 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时
 耐冲击 500m/s2X、Y、Z方向各3次
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
 环境温度 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-30~+80℃;(无结冰、结露)
 环境湿度 工作时:35~85%RH ,储存时:35~85%RH;(无结冰、结露)
 环境照度 受光面照度:白炽灯:10,000Lux以下、太阳光:10,000Lux以下
 防护等级 IP67
 重量 电缆式:约60g;接插式:约14g 电缆式:约115g;接插式:约25g
 材质 外壳:PBT/PC;镜头:PMMA
 连接方式 电缆式(标准导线长2m)/M8-4芯接插件型
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30LD系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30WDK系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
