产品选型
德尔兹DEUZE PD30WDK系列通用方型光电传感器
线形光斑,不易受检测物体大小,颜色及孔洞限制,能够满足多种检测需求。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
 类型 线光斑
 电缆式NPN
            PNP
 PD30WDK20N3
 PD30WDK20P3
 接插式NPN
            PNP
 PD30WDK20N3-T4
 PD30WDK20P3-T4
 产品尺寸 13.5×21×34.2mm
 外观设计 方形设计
 特征 线形光斑,不易受检测物体大小,颜色及孔洞限制,能够满足多种检测需求
 检测面 正面
 检测距离 20~200mm
 标准检测物体 20~200mm(白纸)
 设定距离 40~200mm
 光点尺寸 6*60mm@100mm
 输出方式 NPN/PNP集电极开路输出
 电源电压 12~24 DC
 内部功耗 ≤30mA
 光源类型 红光(650nm)
 开关模式 NO/NC ,模式可切换
 指示灯 动作指示灯:橙色;电源指示灯:绿色
 灵敏度调节 机械式5圈调节器
 电路保护 短路保护、反极性保护、电流过载保护
 响应时间 <1ms
 工作电流 100mA
 耐电压 AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
 环境温度 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-40~+70℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH
 环境光免疫 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux
 防护等级 IP67
 材质 外壳:ABS;透镜:丙烯
 外壳颜色 蓝色、灰色、黑色
 连接方式 电缆式:2m
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30LD系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
