- 型号:SUPPLY SCP30 S 5-DN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: RS232转RS485 485中继转换器 延长485通信距离
摘要:本文主要介绍RS-485的通信距离以及负载节点数的理论极限,同时提出一种突破(RS-485通信距离和负载节点)极限的实现方案。
串口232/485通信的理论极限及其实现
本文所说的串口,是指RS-232和RS-485串行口,不是硬盘SATA串口,也不是通用串口总线USB。RS-485是对RS-232进行了节点和距离的改进后形成的标准:RS-485将只能够进行一对一通信的RS-232改进到了可接128个节点,距离从RS-232的15米改进到1200米。在下一代RS-485总线的概念下,波仕卡科技将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与用于信号转换的RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232与RS-485的转换器。这种思想体现在最新的《一种带中继功能的串口转换器》专利文献中(CN201420502117)。对于波仕卡科技而言,下一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,下一代RS-232/RS-485中继转换器包括无源型的485A2以及性能更加通用的有源型485A2 。在这个思路中,波仕卡科技的RS-232/RS-485中继转换器突破了传统RS-485总线的节点数和距离的限制。每接一个RS-232/RS-485中继转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N是否不受限制---本文将讨论N的理论极限。假设传统的RS-485总线有接负载个数的限制为128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。那么使用N个新型的485A2或485A2 型RS-232/RS-485中继转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128?N倍的负载个数,N是否受负载数限制---本文也将讨论。
1、突破RS-485节点和距离极限的布线方式
RS-232/RS-485中继转换器有一个DB-9孔的RS-232口和2个带接线端子的RS-485。DB-9孔端用于接RS-232口、DB-9针端通过接线端子板接RS-485口。485A2的接线端子板上有5个接线端子(A1、B1、GND、B2、A2) ,为两个RS-485口,共用GND地线。A1、B1与A2、B2是功能完全相同的,不分方向。 两个RS-485口具有相互中继的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GENERAL ELECTRIC FUSE EJ-2D 9F60LJD806
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH EA 080 21900
HONEYWELL / TRADELINE VALVEBRACKET AND LINKAGE Q5001D 1000
TELEMECANIQUE RED PUSH BUTTON XB5AS542
AMPHENOL CA-A411-0318-A 9609 CONNECTOR, NEW
CEC CONTROLS 120VAC GLITCH GOBBLER, 20-0001
PEPPERL + FUCHS 15V SAFE SNAP BARRIER Z915 / 71778
LOAD CONTROLS INC. LOAD MONITOR UNIT PFR-1500
HONEYWELL SKINNER 110/120V 10W 3/32" ORIFICE SOLENOID VALVE, V51DA1125
SIMCO TECHNOLOGIES STROBE LIGHT
ALLEN BRADLEY 800EM-SM222LX11 SELECTOR SWITCH, LOT OF 3, IN BAG
FANUC ROBOTICS CONVERTER CABLE DE-2000-610-119 REV. A
ATC 10-30VDC CONVERGENT BEAM LASER SENSOR 7706AD04N3BQP
SKINNER VALVE CO. 11W, 110-120V, 50/60Hz, 1000PSI, SOLENOID VALVE V13LB11002
YASKAWA MOTOMAN BACKPLANE BOARD JZNCU-MRK09-19
YASKAWA ELECTRIC BACKPLANE UNIT JZNC-MRK09-15
BRISKHEAT 120V .76A 90W 6" X 12"OAL SRP THERMAL BLANKET SPR06121P
WEB GYLLING GY93124
ALLEN BRADLEY CONTACTOR 24VOLTS 3 MAIN POLE 00-C09DJ10 IN BOX
PIAB 322206711 VACUUM PUMP IN BOX
GENERAL ELECTRIC 600VAC INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER TED136030
NAMCO 1/8"NPT 3/8"NPT 4 POLE PROXIMITY SWITCH EE510-73452 NNB
USON CORP SSD PROM/SSHD-PROM CONTROL BOARD NO BOX
FUJI ELECTRIC FANUC 600V 6x60A IGBT TRANSISTOR 6MBI60FA-060 / A50L-0001-0230
M-SYSTEM CO. LOW FREQUENCY TRANSMITTER SP-24-D
MAC VALVES 24VDC DeviceNet SERIAL INTERFACE UNIT SM-DNA-16D-000
RATHGERBER 220-115-110V TRANSFORMER EGK 160
HUBBELL 1/2" .31"-.38" ALUMINUM CORD CONNECTOR SHC1017 , 46 IN BOX
MARPOSS CONTROL CARD 6840013405
RELIANCE ELECTRIC CSSA CONTROL CARD 0-52851
UNICO CONTROL BOARD 317-684.1 0250
RELIANCE ELECTRIC DCS PROCESSER 57407-4J REV. F
L-SEITE BOARD V2R4-U-2-0
SERIPLEX SENSORbus INTERFACE CARD SPX-PC-INTF
CONTROL ENGINEERING COMPANY CONTROL CARD PCB C1020083 7156-101
VG GAS ANALYSIS LTD PENNING & PIRANI PCB MGA950-145B ISSUE 2
VG GAS ANALYSIS LTD FOCUS AND DEFLECTION PCB MGA950-125 ISSUE 2
RELIANCE ELECTRIC VTAB CONTROL BOARD 0-52874-1
THERMO ENVIRONMENTAL ANALYZER BOARD 42/43B-3 PIA / 9274 9262 / 64P305 REV-D
VG GAS ANALYSIS LTD DUAL 15V SUPPLY PCB MGA950-135A ISSUE 2
RELIANCE ELECTRIC BATTERY BACKUP UNIT 803623-R NO BATTERIES
BOSCH INTERFACE CARD JB01 0 811 405 071
PCME DUSTALERT SENSOR BOARD DA1301
RELIANCE VSDC CARD MODULE 052859-2
DIGITAL TECHNIQUES PRESET LIMIT CONTROLLER DE7150-00001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
