- 型号:TRANSMITTER TCT-2300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在千山大厦项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
千山大厦位于河北省沙河市东环延伸线千山大厦或千山中晶玻璃制品有限公司。本次项目为千山大厦配电室9只ARCM200L系列仪表,分布在地下一层的配电室内。本项目主要负责监控现场分布于配电室中低压配电柜出线的漏电状况,及时提醒消控室值班人员,以防止电气火灾的发生。
千山大厦现场有剩余电流式仪表9只ARCM200L安装于配电室内。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
1.2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
1.3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
1.4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
1.5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
1.6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
1.7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ELECTRONIC DISPLAYS 120VAC RED 4-DIGIT MONITOR TIMER ED406-102-4DN-H:17 *NEW
OMRON 100MA 30VDC CAM POSITIONER H8PS-8 BF
BIJUR LUBRICATING CORP D29901
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-18-VI 18210
ALLEN BRADLEY 1336-SN-SP3A CONVERTER SNUBBER BOARD, 74101-079-51 REV. 03
FANUC ROBOTICS MODULE A03B-0807-C171
ALLEN BRADLEY * COMMUNICATION MODULE REMOTE I/O * 1203-GK1 SER .A
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-02/00
DAIHEN * TURBO PULSE 350 REMOTE CONTROL BOX MISSING KNOB * P6739K02
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 *REPAIRED*
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
JOSLYN CLARK N.O. LOW POWER AUXILARY CONTACT ASSEMBLY 5M-063L NIB
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227119B
ALLEN BRADLEY SMART SERIAL CONVERTER KIT 1203-SSS SER. A 104429
RELIANCE ELECTRIC VARIABLE SPEED AC DRIVE 2GU41002 *MODIFIED*
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-71-A
CONTROL LASER CORP. CONTROL BOARD 27000101 REV D
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4922
ABB OPERATOR INTERFACE BOARD 3HAC 14228-2/04
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A13C1RAA1A1
ABB ROBOTICS POWER SUPPLY MODULE SR 927530 / DSQC 258 / 3HAA3563-AUA/1
ALLEN BRADLEY SLC 500 13-SLOT RACK 1746-A13 SER. B W/ POWER SUPPLY 1746-P2 SER C
SWAGELOK WHITNEY 200PSI SPRING RETURN ACTUATOR MODEL 153SR 103365
NATIONAL INSTRUMENTS SCXI-1315 TERMINAL BLOCK 186963A-01 *NIB*
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A12C1RAA1Q1
BALLUFF COLOR SENSOR I/O BOARD BFS 2-MU-30M-01 / BLFBFSZ1K01 *NIB*
BINKS PCB 22-550 / 22-527 REV. B
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC DATALINK UNIT A1SJ61BT11
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V *BUTTON*
BINKS SAMES AIR PRESSURE CONTROL MODULE 22-614 REV. B
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W NTR 1800W LP-AUSG-THY VERS. B 660276 b
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
MITSUBISHI ELECTRIC BD627A728G56
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
