- 型号:LAMBDA LCS-C-24 NSPP LCSC24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述
SPB-XSN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
? 分低速( 10Hz 以下)和高速两种类型
? 最高计数频率 10kHz
? 0.0001~45.000 宽范围计数比率
? 显示方式分为 S 型和 L 型
S 型仪表显示范围: - 19999~45000 ,小数点位置可设定。可以选择多计数比率方式。
L 型仪表显示范围: - 9999999~9999999 ,小数点位置可设定。
? 输入类型为 2 的仪表,输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
? 2 点预置输出。 2 种输出方式,延时恢复及自动清零功能
? 外部控制清零,加 / 减计数,显示锁定功能
? 可提供双计数方式,实现总量和分量功能
? 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
? 全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持.
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
SPB-XSN系列智能计数器仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
2 、SPB-XSN智能计数器选型表:
① 单相或双相正交脉冲输入,最高计数频率 10kHz ; ② 8 位或 5 位 LED 显示,可设置宽范围计数比率 0.0001~45.000
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603-015G5V
SICK LIGHT CURTAIN LGSE400-33A01
P&H 1500VAC TRANSFORMER 75Q125D1
KEYENCE CPU MODULE KV-700
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MCON-2
AMETEK DREXELBROOK LEVEL CONTROL SENSOR 406-6000-F01
SQUARE D 240VAC, 200A, TYPE 1 ENCLOSURE FUSIBLE GENERAL DUTY SAFETY SWITCH D224N
SMC WATER SEPARATOR AMG250-N03C
ADVANTECH BACKPLANE BOARD PCA-6108P6
PILZ MODULE PSS1 DI20
METH 300VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1UL-F
HUBBELL 150W MEDIUM BEAM FLOOD PULSE START MIC-0150P358
OMEGA TRANSDUCER PX603-015G5V,
DIVERSEY ACCUSET DIGITAL CONDUCTIVITY CONTROLLER C7000
SMC COMPACT GUIDE CYLINDER MGPM63-250-Z73L
GOULD AEG POWER SUPPLY MA-P933-000
ELECTRA-GEAR 7714550 FRAME 25:1 RATIO GEAR REDUCER, 26RHFSC525C/F
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
