- 型号:FOXBORO I/A P0400VT
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOMAX TOYO JAMCO 15304701 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T1932
FOXBORO I/A P0400VT
KOMAX TOYO JAMCO 9A2877 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T19323
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T19
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
A Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
KOMAX TOYO JAMCO ODY500332 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500412 Terminal Punch Press
FOXBORO I/A P0400VT
法就是种参数控制法。它迪过对系统参数的调节,达到控制混沌的目的。因而,它实际上是个开环控制过程,具有2个突出的优点,不要求知道严格的系统数学模型2能通过微小的抟制倍号就能获得明显的控制效果,这在实际混纯控制中己得到较多的应用。
4.2纳入轨道法或强迫迁涉法该控制方法假定目标轨道与给定的动力系统有相同的数学方程然后把2个方程叠加起来,由此迫使动力系统的混沌状态转移到目标轨道上去。这种控制方式与0,法样,在工程上是种开环控制。它对于电机传动系统是种新的尚未采用的控制方式。它的优点是设计和使用都十分简取缺点是无法确保控制过程的稳定性如数值误差容易引起控制作用的失败。
4.3工程反馈控制法对于电机传动系统这样个多输入多输出强非线性控制系统。般邡要求采用反馈控制,并儿各种形式的反馈控制设计方法日趋成熟,因而若能在现反馈控制系统设计中迭加或实现混沌控制。例如在感应电动机矢域控制成直接转矩拧制中考虑混沌抟制策略。将有可能大大提高系统控制精度稳定性和可靠性。大量的工程应用事实明,反馈控制法能卓有成效地实现混沌控制,是种能在电机传动系统混纯控制中大量应用的方法。工程反馈控制法具有般反馈控制的优点不需要使用除系统输出或状态变量以外的任何育关给定被控制系统的信息如系统参数的变化等,不改变被控系统的结构,具有良好的轨道跟踪能力和稳定性,以及设计装配和好的实柬七播研允电机传动系统浞沛现象的具备个比较精确的数学模型和输入目标函数或轨道,因而在只6在观测数据而没数学方程式的情况下不能接使用。
随养付电机传动系统控制性能的要求不断提高,各种智能控制方法如自适应控制模糊控制神经网络控制都在电机传动系统得到应用。混沌运动从非线性角度看,它更适合于对系统的般描述,正如加利福尼亚州立大学柏克来分校从事了十多年大脑神经科学研,特别是大脑神经活动的混沌现象的1教授指出的那样大腕中被技制的混沌现象代实不仅仪是大脑复杂性的种副产品。
控制混沌的这种能力可能是大脑区别于任何种人工智能机器的主要特征。因而从智能控制角度去控制混沌将可能取得更有好的效果。同时也说明电机传动系统智能控制,无论从提高控制性能而言还是馄沌控制而言都将是个重要的途径。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO I/A P0400VT
KOMAX TOYO JAMCO ODY500413 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO 9A2943-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500415 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO A3886A-AJ Terminal Punch Press
FOXBORO I/A P0400VT
KOMAX TOYO JAMCO 9A3206-AJ Terminal Punch Press
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
