- 型号:ALLEN BRADLEY 1336F-B100-AN-EN-HCS2-L6
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值有必要和要运转程序的设置共同。一般编译生成的方针文件是ELF格局,或相似的格局,包括有方针码运转地址,运转地址在Link时分确定。Debug下载程序时根据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的基地址设置为0x10000000, 而在编译的时分指定Firmware的开端地址在0x02000000, 下载的时分,方针码将被下载到0x02000000,显然下载会失利。
经过JTAG下载程序前应封闭一切中止,这一点和Firmware初始化时封闭中止的原因相同。在运用JTAG接口的时分,各中止的使能不知道,尤其是FLASH里有可执行码的状况,可能会有一些中止被使能。运用JTAG下载完代码,要执行时,有可能由于未完结初始化就产生了中止,导致程序反常。所以,需求先封闭中止,一般经过设置SOC的中止操控寄存器完结。
运用JTAG写Flash。在理论上,经过JTAG能够拜访CPU总线上的一切设备,所以应该能够写FLASH,可是FLASH写入方法和RAM大不相同,需求特别的指令,并且不同的FLASH擦除,编程指令不同,并且块的巨细,数量也不同,很难供给这一项功用。所以一般Debug不供给写Flash功用,或者仅支撑少数几种Flash。
现在就我知道的,针对arm,只要FlashPGM这个软件供给写FLASH功用,但运用也十分麻烦。AXD,ADW都不供给写FLASH功用。我写Flash的方法时是,自己写一个简略的程序,专门用于写方针板的FLASH,运用JTAG接口,下载到方针板,再把要烧写的方针码装成BIN格局,也下到方针板(地址和烧FLASH的程序的地址不同),然后运转现已下载的烧FLASH的程序。运用这种方法,比起FlashPGM的写Flash,速度好像要快一些。
关于简略JTAG电缆
现在有各式各样简略JTAG电缆,其实仅仅一个电平变换电路,一起还起到维护效果。JTAG的逻辑则由运转在PC上的软件实现,所以在理论上,任何一个简略JTAG电缆,都能够支撑各种应用软件,如Debug等。我就曾运用同一个JTAG电缆写Xilinx CPLD,AXD/ADW调试程序。要害再于软件的支撑,大多数软件都不供给设定功用,因此只能支撑某种JTAG电缆。
ALLEN BRADLEY 1336F-C400-AN-EN-L6/A
ALLEN BRADLEY 1336F-BX150-AN-EN-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-C150-AN-EN-HA2-L5/A
ALLEN BRADLEY 1336F-C150-AA-EN/A
Allen Bradley 1336F-B200-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B125-AA-EN-GM1-HCS2 USPP 1336FB125A
ALLEN BRADLEY 1336F-B125-AA-EN-GM1-HAS2-L6 USPP 1336FB1
NIB ALLEN-BRADLEY 1336F-B060-AA-EN-HAS1
ALLEN BRADLEY 1336F-B060-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B075-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B060-AN-EN-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-C050-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX060-AN-EN-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-BX060-AX-EN-L6
Allen Bradley 1336F-B075-AA-EN
ALLEN-BRADLEY 1336F-C200-ANEN
Allen Bradley 1336F
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX060-AA-EN-HAS2
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HAS2
ALLEN-BRADLEY 1336F-C200-AN-EN
ALLEN-BRADLEY 1336F-C150-AN-EN
Allen Bradley 1336F-B060-AA-EN
Allen Bradley 1336F-BX060-AN-EN
Allen Bradley AB 1336F-B050-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF200-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AX-EN-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-BXO60-AA-EN-HAS2-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-B100-AA-EN-HCS2-LA1-L6
ALLEN BRADLEY 1336F B030
Allen Bradley 1336 Plus II 1336F-C040-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B125-AA-EN-Q
ALLEN BRADLEY 1336F-BF100VAA-BM-CC-CP
Allen Bradley 1336F-A040-AN-EN
Allen bradley 1336F-BRF200-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-BX040-AA-EN-HAS2-L6
Allen Bradley 1336F-B040-AA-EN-HAS2-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-B050-AA-EN-HCS1-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF150-AN-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B040-AA-EN-HAS2-
ALLEN BRADLEY 1336F-BRF150-AA-EN
ALLEN BRADLEY 1336F-B075-AA-EN-HCS2-LA1-L6
ALLEN BRADLEY 1336F-B020-AA-EN-HAS1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:工业自动化非标设备集成
