- 型号:DG系列小平面膜型压力变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
特 点:
平面膜片式结构
体积小,重量轻,性能稳定
0~350kPa至0~4Mpa
全焊接结构
准确度:0.5级
应 用:
>工业机器人系统
>车辆产线检测系统
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:表压0~0.8MPa至0~4MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC,0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC
供电电压:9〜36VDC(两线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:0.5级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
电气连接:电缆、航空插头、DIN接头
- 电话:020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
更多内容请访问 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司(http://c.gongkong.com/?cid=38194)
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
相关推荐
