英威腾CHE矢量变频器在油泵试验台上的应用
系统主要性能要求 喷油泵是柴油内燃机的一个关键部件。它根据柴油机的转速均匀分配各燃烧缸的进油量,并对开始喷射燃油的曲轴转角进行调节,其质量的好坏直接影响到柴油内燃机的整体性能。电动机是喷油泵试验台的动力源,对电机速度控制的准确性是保证被测喷油泵性能指标的前提。 系统概况 内燃机喷油泵自动测试台主要由异步电机驱动装置、燃油油路及调节装置、喷油存储及测量装置和计算机测控装置等几大部分组成。整个测试系统的基本结构如图1所示。 变频器控制目标 (1) 控制电机正反转、停止; (2) 控制电机的转速:分10个预置转速和自由调速两种方法; 控制方法:控制器向变频器AI1口输入0~10V模拟量信号,对应输出0~电机最大转速。也可通过RS485口,用通讯方式完成变频器的频率给定。 系统要求驱动装置在一定的范围内有很高的稳态精度、较快的响应速度,还要有小的超调量。CHE矢量变频器采用数字PI算法来模拟转差调节器,以实现无静差要求。 案例实物图
图1图1
变频器主要功能参数设置 P0.00:0 无PG矢量控制; P0.01:0 键盘指令通道; P0.03:1 模拟量AI1设定(将此参数设置为6,可通过远程通讯方式实现频率给定); P5.00:1 S1端子为正转运行; P5.01:2 S2端子为反转运行; P6.00:1 电机正转运行中; P6.01:2 电机反转运行中; P6.02:2 电机运行转速。 其他功能参数请参考《CHE系列矢量变频器说明书》进行设置。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
