英威腾CHV100变频器在塔吊回转控制中的应用
2006/7/7 9:44:00
·引言 现在,我国的建筑用塔式起重机已越来越普遍,从普通的多层建筑、房地产工程、高层建筑到大型的铁路工程、桥梁工程、电力工程、水利工程,到处都有塔机的应用。计算机辅助设计、微电子技术、程控语言控制技术都在塔机上得到了应用。其中启升机构、回转机构、小车变幅机构的控制发展趋势是采用变频器控制。 回转机构的特点是具有较大的惯性冲击,启动过快冲击大,停车和打反转都不允许过快过急,否则不仅运转不平稳,还会损坏机构。较好的解决办法是采用变频调速使起制动平稳。并且采用变频器控制以后使系统控制更为简单,控制系统具有多重保护,使系统更加安全可靠。 ·塔吊变频控制方案 一、塔吊回转变频控制原理 山西工程机械厂是一家专业生产建筑起重机(俗称:塔吊)的厂家,以前使用通用型变频器(V/F控制),由于机器低频转矩太小,造成启动过程旋转臂抖动厉害。 现改用英威腾CHV100-004-4(带6极3kW三相异步电动机)高性能矢量变频器,能很好地解决上述问题。电气接线图如下: 改造时,起初没加制动电阻,停车时旋转臂前进角度太大(40Hz,吊了1吨重物),启动过程旋转臂偶尔出现抖动,主要因为启动时输出力矩不够(电机在启动过程出现停车现象);而停不下来时,塔吊司机习惯打反转,变频器经常跳OU2。 后来加上2倍标准(功率)的制动电阻,经优化变频器停车参数后,停车时,因为惯性,旋转臂前进角度不到20度(40Hz,吊了1吨重物),已经达到建筑起重机国标标准。 通过更改加减速时间,提升启动转矩和启动频率,电动机从未出现过停车和抖动等现象。 二、变频器主要功能码设置 P0.01 1 端子指令通道; P0.03 5 多段速运行设定; P0.11 7.0 加速时间; P0.12 15 减速时间; P1.01 4.0 直接启动开始频率; P1.02 0.1 启动频率保持时间; P1.05 1 加减速方式为S曲线型; P1.06 20 S曲线开始段比例为20%; P1.07 20 S曲线结束段比例为20%; P1.08 0 自由停机; P3.00 30 速度环比例增益; P5.00 1 HDI1为开关量输入; P5.02 1 S1端子为正转运行; P5.03 2 S2端子为反转运行; P5.04 16 多段速端子1; P5.05 17 多段速端子2; P5.06 18 多段速端子3; P5.07 7 HDI1端子故障复位; P8.16 3 故障自动复位10次; PA.04 60.0 低速段; PA.06 80.0 中速段; PA.10 100.0 高速段; 其他详情参见《CHV系列矢量变频器说明书》。 ·总结 由于塔吊回转机构具有较大的惯性冲击,启动过快冲击大,如果停车和打反转过快过急,将使系统运转不平稳,甚至停机,还会损坏机构。因此,选用力矩特性优越的英威腾CHV变频器,选配较大功率的制动电阻,并设定合适的加减速时间和启停方式等才能克服上述问题。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
