英威腾CHV100在造纸机械上的应用
2006/9/25 10:05:00
█ 引言 造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重。传统的造纸机械的采用SCR直流调速(大功率)和滑差电机(小功率)传动,在生产过程中经常由于机械磨损、传动带的打滑等因数造成速度匹配失调,形成断纸、厚度不均等现象。为了降低能耗、优化产品质量,提高劳动生产率、现代化的造纸设备多采用多电机分部传动,即在每一个传动分部安装交流电动机并配制相应的变频器、要求各分部能够实现同步控制,也能够在一定的范围内调速。下面以天津某造纸厂为例,阐述INVT-CHV100系列变频器在造纸机械上的应用。 █ 造纸工艺 造纸机械的基本组成部分按照纸张形成的顺序分为网部、压榨、前干燥、后压榨、后干燥、压光机、卷纸机等。其工艺为流浆箱输出的纸浆在网部脱水成型,在压榨部进行压缩使纸层均匀,经过前干燥进行干燥,接着进入后压榨进行施胶,再进入后干燥器烘干处理,然后利用压光机使纸张平滑,最后通过卷纸机形成母纸卷。造纸工艺流程图如下所示: 造纸工艺流程图 造纸机械现场 █ 控制方案 天津某造纸厂造纸生产工艺的后干燥、压光机、卷纸机原采用直流调速。现采用INVT-CHV100系列变频器进行多电机分部传动控制。具体控制要求是:(1)五台变频器均采用闭环矢量控制,从而增加变频调速的控制精度及系统的启动能力。(2)前三台烘干机与第四台压光机要求同一线速度运行。(3)第四台压光,要求有转矩到速度的转换(自动)功能。压光机,处于转矩控制模式运行时,可以很好平衡纸张在从后干燥辊输出的张力变化,从而有效避免了纸张表面在压光时滑坏,同时,对于收卷侧也提供了良好的送纸条件。(4)第五台为纸张收卷控制(卷纸机),要求收卷时张力恒定,本系统没有张力反馈,因此,在纸张的收卷处采用无张力反馈转矩控制模式进行控制。控制系统的电气接线图如下图所示: 五传动点造纸系统电气控制示意图 系统第一台变频器采用模拟量AI1通道给定频率。第二台至第四台变频器采用“A+B”的方式给定频率,主频率“A”采用前一级的变频器模拟量输出“AO1”信号给定,叠加频率“B”采用模拟量AI2通道给定,做为传动速度的微调,以实现系统的同步运行。第五台变频器采用“CHV100+PG卡+张力卡”的控制方案,张力控制模式为:无张力反馈速度控制。采用线速度法测量卷径,线速度的给定来源于第四台变频器的模拟量输出“AO1”。继电器输出作为故障指示。 █ 主要参数设置 (1)1#变频器 P0.01 1 有PG矢量控制 P0.01 1 端子指令通道 P0.03 1 模拟量AI1给定频率 P0.11 5 加速时间0 P0.12 2 减速时间0 P2.01 50 电机额定频率 P2.02 1460 电机额定转速 P2.03 380 电机额定电压 P2.04 23 电机额定电流 P2.05 11 电机额定功率 P3.10 1000 PG参数 P3.11 1 PG方向选择 P5.02 1 正转运行 P5.03 7 故障复位 P5.04 6 自由停车 P6.04 3 故障输出 (2)2#—4#变频器 P0.00 1 有PG矢量控制 P0.01 1 端子指令通道 P0.03 1 模拟量AI1给定频率 P0.04 0 模拟量AI2给定频率 P0.06 2 A+B频率给定 P0.11 5 加速时间0 P0.12 2 减速时间0 P2.01 50 电机额定频率 P2.02 1460 电机额定转速 P2.03 380 电机额定电压 P2.04 23 电机额定电流 P2.05 11 电机额定功率 P3.10 1000 PG参数 P3.11 1 PG方向选择 P3.13 30% 键盘设定转矩(4#变频器设置) P5.02 1 正转运行 P5.03 7 故障复位 P5.04 6 自由停车 P5.05 31 转矩控制禁止(4#变频器设置) P6.04 3 故障输出 (3)5#变频器 P0.01 1 有PG矢量控制 P0.01 1 端子指令通道 P0.11 5 加速时间0 P0.12 2 减速时间0 P2.01 50 电机额定频率 P2.02 1440 电机额定转速 P2.03 380 电机额定电压 P2.04 8.9 电机额定电流 P2.05 4 电机额定功率 P3.10 1000 PG参数 P3.11 1 PG方向选择 PF.00 1 无张力反馈转矩控制 PF.01 0 收卷模式 PF.04 120 最大张力 PF.06 63 张力数字设定 PF.10 25 张力锥度系数 PF.11 1 机械传动比 PF.12 1.52 最大卷曲直径 PF.14 0.5 卷曲直径0 PF.18 0 线速度法 PF.22 260 最大线速度 PF.23 1 AI1线速度输入 PF.24 0.5 最低线速度 PF.33 5 系统惯量补偿系数 PF.34 800 材料密度 PF.35 1.5 材料宽度 █ 系统总结 实践证明:INVT-CHV100有PG矢量(闭环矢量)变频调速方案能够很好的满足造纸生产过程中的速度给定、速度微调、加减速控制、速度/转矩切换、负荷分配、收卷等控制要求。由于采用了CHV100高性能矢量变频器,系统具有起动转矩大、过载能力强、动态响应快、稳速精度高等特点。INVT-CHV100为造纸机械提供了完美的解决方案,省去了PLC,降低了能耗、提高了生产效率、为用户节省更多地成本、在中、低速造纸行业得到了越来越广泛的应用。 █ 参考文献 1.《CHV系列矢量变频器说明书》 深圳市英威腾电气股份有限公司 2.《CHV系列矢量变频器扩展卡说明书》 深圳市英威腾电气股份有限公司 3.《造纸工艺与技术》 化学工业出版社出版
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
