博纯Nafion干燥技术应用于烟气连续排放监测系统(CEMS)
垃圾焚化厂的烟气连续排放监测系统(CEMS)最令人头疼的是气体采样中存有大量的气体尘埃、腐蚀性和潮湿的气体,因为潮湿气体中的酸会腐蚀并破坏管线,甚至是系统中的金属元件。然而依托美国博纯(Perma Pure)公司的Nafion®干燥管脱水技术,可以在直接抽取法采样的一开始,在气相状态下除去水分,避免样气冷凝形成酸;同时由于不产生冷凝水,因此不会造成任何易溶于水的成分的流失,如SO2,NOX, HCL,HF。目前,作为此项技术的全球唯一供应商美国博纯公司,已将Nafion®干燥技术采样处理系统顺利地推向中国市场。
传统的冷凝预处理脱水系统无法保留易溶于水,且低含量的分析物。因为冷凝水吸收溶解了大部分的成分,例如:SO2,NOx,HCl,HF。而应用博纯的渗透管技术则能在完全保留这些成分的情况下去除样气中的水分,从而使低含量SO2,NOx, HCL, HF的分析成为可能。若使用博纯(Perma Pure)采样点直接膜渗透脱水技术,可以将样气露点直接降至零下10度以下,因此在一些冬季温度不是很恶劣的南方,可以省去昂贵的伴热管线,并且节省伴热所需的电力。
GASS-2040样气预处理系统,直接安装于采样点,并能处理高流量、高湿度样气,去除其中的酸雾或氨。它可以处理最复杂的样气:流量高达每分钟25升,湿度超过50%。GASS-2040能灵活安装于任意地方,包括烟道上,同时配备的一体式烟道探头。
位于上海的某废料焚烧厂已使用博纯产品GASS-2040采样机预处理系统超过三年,期间从未出现过脱水不足而导致的技术问题。另一家城市日常垃圾焚烧发电厂使用CEMS中的采样处理技术时也成功应用了博纯Nafion干燥管技术。在中国,随着政府的环保标准的逐步提高和政策实施力度的加强,以及对环保产业投资力度的逐渐加大,博纯特有的领先技术和产品在国内市场充满机遇。
销售联系:
夏黎明先生(Frank Xia), 中国区销售经理
博纯中国
中国上海市长宁区仙霞路 137 号
盛高国际大厦 1801 室
邮编:200051
电话:+86 21 5206 8686-113;传真:+86 21 5206 8191
电子信箱:fxia@permapure.com
网址:www.permapure.com
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
