英威腾PLC在GWC钢筋网焊机上的试用报告
1、项目介绍:
GWC系列钢筋焊网机属于新型设备,此类设备用于焊接各种钢筋网片,主要用于建筑、矿山、养殖、公路、铁路等诸多行业。
2、工艺原理:
GWC钢筋焊网机采用电阻点焊(低电压、大电流、焊接时间短)焊接成型的网状钢筋制品。纵向和横向的钢筋以一定的间距排列且互成直角,全部交叉点采用电阻点焊焊接在一起。
本设备分为全自动和半自动两种机型,所有动作采用PLC、伺服电机、气缸的实现设备的自动化工作。
3、方案选型:
GWC钢筋焊网机第一代产品为单片机控制系统,成本低。但由于该设备工作环境恶劣,供电系统干扰严重,所以电气系统容易出现故障。
第二代设备采用PLC、触摸屏组成的控制系统与2008年开始在设备上应用,累计生产100多台套。在这几年的使用中发现以下问题:1、好多设备使用厂家都在使用高频加热设备,这种设备对电网干扰非常严重,有时会使我们的设备控制系统出现死机状况。2、我们的设备大部分的工作场合都比较恶劣,高温、高湿、粉尘、低温、震动的对控制系统的可靠性要求很严格。3、最近几年该设备市场竞争很激烈、价格回落,控制系统需要寻找性价比高的产品替代原来的产品。综合以上诸多原因,通过市场调研最终采用英威腾IVC2H-1616MAT4 PLC在钢筋焊网机的控制系统中进行试用。该控制系统需要14的DI,10个DO,其中包含两点的高速脉冲输出用于控制伺服电机,同时该设备动作频繁所以我们最后选为系列IVC2H-1616MAT4 PLC应用在设备上试用。
4、设备编程与调试:
设备程序分为手动和自动两部分,应为原来的控制系统即为PLC控制系统,所以在采用英威腾后,我们只是把原来的程序在Auto Station软件中按照英威腾PLC的编程方式重新编写即可。编写完毕装机后,系统工作正常。在车间连续测试一周,系统非常稳定,可靠。但系统还需要通过更长时间的实际工作测试,才能实验出PLC的可靠性。
产品部分程序和现场试用图片
5、总结
通过英威腾IVC2H系列PLC在设备上的应用,对于英威腾的编程软件有了更系统的了解,同时英威腾产品在变频器行业的口碑以及英威腾系列产品的价格会更广泛的应用。在GWC钢筋焊网机使用正常后,会在运动控制以及DA/AD控制等方面做更多测试,以便于英威腾系列产品应用在自动闪光对焊机、自动焊接工装等设备上应用,以提高产品的竞争力。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
