英威腾高压变频器在越南煤矿上的应用
1.介绍:皮带运输机广泛应用于矿山。根据煤矿安全法规规定必须软起动装置。目前大多数煤矿采用液压耦合器以及CST作为软启动装置。
2.原皮带运输机原理和特点:驱动轮轴后,皮带运输机是由摩擦牵引工作,通过拉伸变形和摩擦,皮带在支撑滚轮上带动物品。因为皮带是具有弹性的,当运输机停机或运行时,会保存大量的潜能,所以需要灵活地启动传送带。目前,大多数煤矿采用液压耦合器作为软启动装置,但是,通过实际检查和用户反馈,运行过程中是存在缺点的,高压变频器正在取代液压耦合器作为软启动装置。
3.高压变频器优点:
3.1软启动。皮带由电动机慢慢驱动,缓慢地释放存储的能量,将启动和停止时的影响减至最小,因此几乎不会损伤到皮带;
3.2降低皮带强度的要求。根据现场工作情况,变频器的起动时间可以在1~3600秒的范围内进行调整,皮带的时间在60〜200秒的范围内设定。延长起动时间可以减少皮带强度的要求,降低初始设备的投资。
3.3电机驱动的扭矩平衡。一对一控制,可用主从或协调柜控制;
3.4皮带检查。在皮带维护过程中,低速检查皮带的运行情况。额定速度0~100%范围内空载状态下的任何速度,因为变频调速系统采用的是无级调速的交流驱动系统;
3.5重载稳定起动。变频器可以在低频时输出2.2倍额定扭矩,适合于重负载起动;
3.6自动调速。变频器可以根据装载重量,通过与煤流量传感器共同工作,自动调节皮带的运输速度,不仅节约能源,同时也降低了皮带的磨损;
4. 现场介绍
越南**煤矿位于越南。参数如下:
现场图片:
5.英威腾Goodrive 5000系列高压变频器
Goodrive 5000系列高压变频器,,由英威腾开发的新一代调速系统,用于无速度传感器矢量控制和变频控制。该变频器具有高压输入品质、高压功率因素、良好功率输出以及高压控制精度、快速动态扭矩响应、低扭矩输出、紧急制动等优点,维护方便。
高压变频器参数:
运算:矢量运算
控制模式:主从
图4:高压变频器主从控制系统图
调试顺序:变频运行 -参数自整定 - 矢量运算
主控制参数:
检查后发现,两台变频器的参数、输出电压和电流在频率相同的情况下,在变频模式和矢量模式中非常接近。因此运行正常,参数自整定的结果是正确的。
单机调试之后,应进行主从调试。从0Hz到50Hz运行,并观察输出电流、电压,若两台变频器工作正常,且电机旋转稳定,调试结束。
6.结论
在皮带运输机系统中应用英威腾Goodrive 5000变频器,不仅提高了生产效率和系统的可靠性,同时也保证了维护便捷和安全运行。实践证明,这种调速系统可以控制现场工作效率,准确的自动化运行,降低能源消耗。
参考资料
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《Goodrive5000系列高压变频调速系统说明书》
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
