仪表测量导管安装注意事项有哪些?
仪表测量导管安装注意事项有哪些?
2026/3/30 15:58:47
在仪表测量导管安装过程中,需要综合考虑介质特性、测量精度以及安全规范,确保安装符合实际操作要求。以下是一些关键注意事项:
一、适配介质特性
液体测量:
导管应向仪表方向倾斜,坡度至少为 1:100,以避免气体积聚。
取压点应选在管道下部,防止气体进入导管。
气体测量:
导管应向取压点倾斜,防止液体积聚。
取压点应选在管道上部,避开冷凝液影响。
蒸汽测量:
在取压点附近加装冷凝罐,确保导管充满冷凝水,避免高温蒸汽直接冲击仪表。
导管应尽量水平或稍微向冷凝罐倾斜,避免因温差造成仪表损坏。
腐蚀性介质:
选择耐腐蚀材质(如不锈钢、聚四氟乙烯)导管,避免使用焊接接头,优先选择法兰或螺纹连接。
二、保障测量精度
导管长度与内径:
导管长度一般不宜超过 50 米,内径应在 6-10 mm 之间,减少滞后效应。
避免导管有过多弯曲,转弯处应采用圆弧过渡,减少流体阻力和涡流。
差压测量:
两根导压管需平行铺设,确保长度一致、环境温度相同,避免因温差导致密度差影响测量。
振动与电磁干扰:
导管应远离强振动源(如泵、风机)和强电磁场(如电机、变压器)。
必要时使用支架固定或采取减震措施,防止导管振动影响信号稳定性。
三、安装位置与走向
安装位置:
导管应安装在便于观察和维护的位置,避开高温热源、腐蚀性区域和机械碰撞。
露天安装需加装防雨、防冻保护措施(如保温层、伴热)。
管道布置:
避免导管敷设在管道焊缝、阀门、弯头正前方,取压点应选择在直管段(上游至少为 10 倍管径,下游至少为 5 倍管径),确保流场稳定。
安全间距:
导管应排列整齐,并与其他管道、设备保持至少 150 mm 的安全间距,不交叉缠绕,便于后期检修。
四、连接与密封要求
焊接和法兰连接:
焊接接口应无气孔、夹渣,法兰连接时,密封垫片的材质应与介质特性匹配(如高温使用金属垫片,低压使用橡胶垫片)。
螺纹连接:
螺纹连接应使用生料带或密封胶涂抹,确保无泄漏。
高压系统和特殊介质:
高压系统的导管和阀门应配备固定支架,防止因压力冲击松动。
对于剧毒、易燃介质的导管,连接部位需加强密封,必要时配备泄漏检测装置。
五、阀门与配件安装
阀门安装:
一次阀(靠近取压点)和二次阀(靠近仪表)需按照介质流向安装,确保开启/关闭灵活。
高压环境下,阀门应单独固定,避免因压力波动受力。
排气与排液阀:
液体介质应在最高点安装排气阀,气体介质则在最低点安装排液阀,便于排气泡或积液。
六、试验与标识
安装后的试验:
安装后必须进行严密性试验(水压或气压),根据介质压力等级确定试验压力。保持一定时间内无泄漏、压降符合要求。
标识要求:
导管外部应标注介质名称和流向。高温/低温管道需要有警示标识。
埋地或隐蔽敷设的导管需要做好定位记录,以方便后期维护。
不锈钢音叉液位开关在船舶压载水舱海水监测
工业仪表常见的安装错误有哪些?
仪表管理:如何建立高效实用的仪表台账?
工业仪表防雨防雷的实用措施
锂电粉体测量难题怎么解?雷达搭配振棒开关
