业界动态
进入密闭空间–您在使用正确可靠的气体探测器吗?
2010/11/11 9:17:00
在密闭空间作业,哪怕是在最好的时候,也是困难重重。操作人员常常不得不全副武装穿上个人防护装备(PPE),往往活动受到限制,而且可能还要携带工具或装备,完成手头的任务(比如焊接)。在这样的环境下,工作人员最不愿分神操心的就是他/她的气体探测器。应该专门为密闭空间环境(CSE)作业来设计气体探测器,不需要太张扬醒目,但显示信息一定要一目了然,扫一眼就能看到。
(图注:工人正在使用的科诺康新款Gas-Pro密闭空间进入气体探测器)
根据中国《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T 205-2007),所谓密闭空间,是指“与外界相对隔离,进出口受限,自然通风不良,足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间(如炉、塔、釜、罐、槽车以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下仓库、储存室、地窖、谷仓等)。”
该定义虽然涵盖了所有的工业活动,但是尤其适用于公共事业行业(水和废水、电力、电信和天然气)、建筑、油气勘探和加工、石油化工、海洋工程、农业、食品加工、酿酒、以及紧急情况下的服务。在上述行业中,工人或者急救人员总要时不时地进入潜在危险区域进行检查、例行维护,进行紧急维修或者开展援救。
进入密闭空间(CSE)环境需要配备的设备多种多样,而且CSE设备行业已经发展成熟,能够提供大量的个人防护装备(PPE)。然而在众多CSE产品中,还有一种产品仍待改进、而且直到现在还不得不降低标准迁就凑合,这种产品就是气体探测器。
气体探测器的使用者通常不得不在较大的内置泵吸式探测器,较小的扩散式探测器和附带外置吸气泵的探测器(这种设备容易丢失或损坏)之间做出选择。手持式探测器用于测量的气体范围广泛,显示屏一般安装在前面,通常更适用于检测泄漏地点或需要热工作业许可证的环境,因此并不适用于密闭空间进入(CSE)作业。
那么,一台“理想的”CSE气体探测器应该满足哪些需求呢?科诺康在全球范围内的用户和大客户销售经理做了广泛的市场调查,发现下列特性是必不可少的:
•    简单易用。
•    显示屏够亮、容易读数。
•    较长的电池使用时间(至少能持续使用到换班时间,最好是能连续使用两个班次)。
•    结构坚固耐用。
•    检测可靠(由于使用的时候工人关注的是手头的工作而不是探测器,所以如果检测不可靠,会立刻中断工人的工作)。
这些特性乍看起来好像平平常常,不足为奇,但是直到现在也找不出一台兼备上述所有功能以及其他重要特性的气体探测器。
将客户的反馈牢记在心,科诺康并没有简简单单地升级已有的CSE便携式气体探测器,而是对探测器进行了全新的设计。Gas-Pro就是最终的设计成果。这款多气体探测器非常适用于CSE作业,而且符合所有危险区域和健康安全标准。
新型Gas-Pro独具的CSE特点包括:
•    与主流前置扩散式探测器相比,其结构紧凑体积小巧。产品的设计理念是:不妨碍其他个人防护装备(PPE)和装置、不干扰工人的主要活动。
•    明亮清晰的顶端显示屏,看一眼就能读数,甚至都不需要用手接触探测器。一旦Gas-Pro进入报警状态,双色背光可以强化报警程度。
•    内置吸气泵使得进入密闭空间前的测试变得快捷、简单。同时确保探测器体积小巧,而且杜绝了密封不好的问题,也省去了附加外置吸气装置所需要的额外设备和充电器。
•    +ve Safety™ – 对于管理人员而言,探测器的状态变得越来越重要。全世界的健康和安全主管们(如OSHA,HSE,Safework Australia)正在引入和制定更加严厉的准则,并发布相关规范以确保工人安全。+ve Safety™ 为Gas-Pro独家提供了用三种颜色显示的状态提示,能够对功能测试、校准、超量程和近期报警通知进行迅速有效的监控。+ve Safety™不仅相当灵活,能针对具体用户进行调整,满足要求,而且指示灯对所有人都是可见的,为管理人员提供了快速、简单、但又非常全面的可视化的检测状态指示,而不像一般的功能测试指示或可靠性指示。
•    多气体传感器能够检测多达5种潜在危险气体,涉及的气体范围极广,包括:硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、氧气和可燃气体,以及工业用气体如臭氧、氨气、氯气、二氧化氯和二氧化硫。
•    此外,Gas-Pro极其坚固耐用,达到IP65和IP67密封等级,标配具有极响的不低于95分贝报警,振动报警和双色视觉报警。
可见,科诺康旗下的新型Gas-Pro CSE探测器是一款全新类型的产品,其设计目的只有一个——确保密闭环境下的气体安全。操作人员再也不必担心因降低探测器产品标准而带来的风险,在进入密闭空间的时候会更加专注于自身的核心任务,同时明白他们使用的气体探测器也在关注它自己的核心任务,从而确保他们的安全。
联系方法:
韩建国先生,北京科尔康安全设备制造有限公司总经理
北京经济技术开发区宏达北路12号创新大厦B座1区316
邮编:100176
电话:+86(0)1067870335-104;传真:+86(0)1067874879
电子信箱:jianguo.han@crowcon.com
网址:www.crowcon.com
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
