新品速递
海洋光学为USB2000+光谱仪新增了触发选项
        海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn)为广受欢迎的USB2000+微型光谱仪增加了新的触发功能,用于提供光谱仪与其它设备间的精确定时和同步。现在除了正常模式(光谱自由采集)外,共有四种低抖动触发模式可供用户选择。典型的应用包括同步采集脉冲光源的光谱,在线检测移动样品时,或当传感器达到某个温度水平时的触发光谱采集。
       光谱仪的触发功能可以在设备间提供精确的定时。通过一个脉冲信号触发USB2000+,使其能够与其它设备同步工作,比如关闭或打开光源、给氙灯发一个脉冲,或起动光谱仪的光谱采集。当USB2000+工作在外部触发模式,采样系统外的一个事件(如按下一个按钮)的电子触发脉冲,可以启动光谱仪的微秒级精度的光谱采集。
       USB2000+有一个可编程的高速FPGA控制器,22脚接头和8个用户可编程的数字I/O.工作模式包括是正常采集(光谱仪连续地采集光谱)和4种触发模式:
•    外部软件触发:当光谱仪在正常模式,只有光谱仪收到触发信号时,才把光谱数据传回。
•    外部硬件水平触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后开始采集光谱,直到该电压返回低电平。
•    外部同步触发:光谱仪从一个外部触发事件(如一个按钮)开始采集数据直到该触发器下次触发,此时光谱仪停止光谱采集并开始一个新的采集。积分时间不可以设置,它是两次触发间的时间间隔。
•    外部硬件边沿触发:光谱仪等待在触发输入引脚产生的电平上升沿,然后采集一张谱图。对于每次触发,会采集一张谱图。如果CCD处于采集过程中,该触发信号会被忽略。
        USB2000+是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。它体积小,高速的CCD阵列设计是多种应用的理想选择。模块化的光学平台附件(入口光阑,消二阶衍射滤光片及更多)使对于上百种不同的应用配置USB2000+成为可能。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
