KEYENCE基恩士推出VW-9000系列高速度数码显微系统 | |
捕捉之前看不到的动作 |
实现与以往相比16 倍的拍摄性能 |
关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 | |
重新评估了摄像机元件从,开发出高速动画拍摄以及最适用于扩大观察的 CMOS 传感器。与以往的型号相比,可以实现 16 倍的拍摄性能以及 4 倍以上的摄像机感度。最高可以按照 4000 帧/秒的速度不降低拍摄解析度( 640×480) 进行拍摄。 |
性能比较 |
VGA (640×480) 拍摄时 |
可以获取与以往的拍摄帧数相比16 倍的图像。可以捕捉之前不可能看见的一瞬间的动作。 |
产品特性 | |
通过「简单设定」可以立即使用 |
设计为可以节省空间的形式 |
传统方法... |
以前必需这些设备 |
为了尽快可以安装设定 在现场, 我们为了缩短拍摄之前的准备时间而执着努力。 |
VW-9000... |
液晶显示器、光源、内置 HDD 的全内置设计 |
控制器的内部内置了以往需另外准备的照明光源和液晶显示器。最小限度的简单系统,无需以往的大规模设备。即使在狭小的现场或实验室,也能节省空间并惊人地简单进行高速动画拍摄。 |
动态图功能 |
可以使得拍摄变得轻松充实的支持功能 |
了解“动作的变化” |
通过自动识别动作的变化量,可以大大缩短拍摄的设定和高速拍摄的时间。 |
动态图功能 [新型] |
将对象物的动作量( 变化量) 在控制器内部进行数值化,进行图表显示。使得任何人都可以简单的找到动作变化量较大的“一瞬”。 |
动态预览功能 |
场景标记功能 |
多样的触发设定 |
拍摄时重要的触发设定。配备了不会放过任何一瞬的举动的触发,可以支持各种场景。 |
触发电路 |
高速长时间拍摄功能 |
可以实现最大 13 小时、最快1800 FPS 的高速长时间拍摄。可以进行终端触发设定,在发生异常后停止拍摄,可以追溯确认举动。 |
内置数据记录器 |
数据波形和同步 |
控制器中内置了 1 频率的数据记录器。可以实现以振动计和变位计为主的模拟波形和动画的同步显示。 |
麦克风声压数据的收集示例(电灯泡落下时的损坏状况) |
不仅可以进行高速拍摄,还可以进行分析评价。 • 可以通过与多个外部机器的关联判断发生现象的原因 • 可以进行定量评价 • 可以从外部传感器输入触发 |
操作从此开始 |
所有的操作都集中到遥控器。无需使用鼠标,可以在现场或任何地方都可以毫不费力地进行操作。 |
遥控器 |
动画编辑 |
可以在控制器或者 PC 中编辑拍摄的动画。尺寸较大的动画数据也可以毫不费力的简单编辑。不仅可以编辑数据文件,还可以在画面上使用尺寸测量、多重曝光功能等进行简单的编辑。 |
多重曝光功能 [新型] |
多重曝光测量功能 [新型] |
可以做到如此先进功能的扩大观察 |
光学显微镜无法匹敌的数码显微系统的观察能能力 |
大景深实现了生动清晰的 3D 观测 |
可从任意方向进行观察 |
配备高清晰度动态范围观察(HDR)功能 |
通过HDR 功能,可以将8 bit 阶调的图像转换为16 bit 阶调的图像 |
配备 16 bit 灰度级成像系统 |
通过创新的高性能成像软件,用 R · G · B 各个象素的 16 bit 灰度级来获取以往用 8 bit 灰度级表现的观测数据。因此可以如实的再现以往不能观察到的物体。另外,获取的图像可以另存为 16 bit 灰度级的图像数据,可以根据实际情况观察想要仔细观测的部分。 |
高清晰度动态范围观察 |
HDR 功能 |
一边改变快门速度一边获取多张不同亮度的图像,将其制成拥有高灰度级数据的 1 张图像。通过放大可以获取亮度的范围,被观察物体即使产生光晕也能忠实再现。另外,还能细致的表现灰度级较低的被观察物体。 |
任何人都可以简单使用 |
快速 3 D 显示功能 |
通过与 Z 轴自动平台进行组合,只需按下遥控器的按钮,就可以进行自动深度合成、3D 显示。不仅可以缩短观察时间,还可以杜绝构建 3D 图像的人为误差。 |
3D 高度测量功能 |
实时测量 |
配备了丰富的13 种测量项目,可以对应各种测量用途。测量的支持功能也十分丰富,可以实现高精度的测量。 |
镜头倍率自动识别功能 |
可以实时识别安装的镜头的“种类”和“倍率”。在更改倍率是也无需进行系统标定。 |
镜头产品阵容 |
支持观察的周边设备 |
计算的设计构造 |
快速、轻松地调整摄像机角度,捕捉到所需的运动 |
自由角度支架 VW-S200 [新型] |
可以通过操纵摄像机/镜头,以任何角度进行观察。通过简单的操作,即可实现任何位置及用途的稳定高速拍摄。 |
