海诺威推出的PureLine PQ紫外线系统专为食品饮料行业设计
海诺威新型PureLine PQ紫外线系统,专为食品和饮料行业设计,产品经性能验证、提供效果保证且无需添加任何化学品,将紫外线消毒技术带入更高的水平。
“某种意义上,我将PureLIne PQ视为“警察”,守卫着你的水处理流程,保障运行安全,让你完全放心”,海诺威负责工业应用的全球商务经理Halim Mirza说。“这是因为它的消毒性能和剂量计算已经被第三方认证。先进的控制器连续计算紫外线照射剂量,对水质量的变化做出回应,如果计量偏离了设定的限度,会自动报警。并且提供综合认证文件,保证紫外系统在整个运行期内的性能得到认证。”他补充到。
“很少有人在已有的管路上做微生物挑战性测试。但是现在,有了海诺威PureLine PQ系统,消毒性能的微生物挑战性测试由权威第三方验证机构在场外进行。”Halim评论道。
PureLine PQ系统不仅采用最新的技术进行设计,以符合严格的行业标准并最大程度提升性能,并且其消毒性能同样经过美国权威检测机构进行独立测试和验证,符合2006年美国环保署协议以及《美国紫外线消毒指导手册》中的规定。该产品符合大多数国际标准,并且所有的与介质接触部件都拥有材料证书并符合美国FDA规定。
PureLine PQ的创新型特点是配有经过优化的、具有绝对强度的紫外线监测器。位于封闭空间内,在紫外线透射率改变时,可使控制器自动更改剂量计算,而不需要外部紫外线穿透率输入。另外,工厂校准的干式紫外线传感器实时提供紫外线强度检测。因为位于水流的外部,可以被移开检测或校准,而不需中断运行。干式监测器也可以使用便携式标准紫外传感器来进行现场验证。产品采用已获专利的百叶窗口,将确保没有紫外线暴露的危险,操作员在执行现场核实时,也不需要配戴安全设备。
智能控制保证了连续监控和验证剂量的实时显示,操作系统实现了三级密码保护安全,提供SCADA系统的Modbus输出,以及系统事件记录。另外,控制器有机载信息显示面板,以及诸多安全和警报装置。控制系统的另一个显著特点是,可以不断重启灯具,而不影响其寿命,这也是其他紫外线系统所不具备的特点。
海诺威公司使用最新款、高效且使用寿命长的灯具,这些灯具使用最新的电子镇流器,确保能延长灯具的寿命(一般超过10,000小时)
在现有管道作业或容器内安装或改装的PureLine PQ紫外系统相对更简便,所需的中断次数以及现场准备最少。一旦安装,生产设备就能保持24小时运转,进行日常灯泡更换时无需关闭设备。若灯泡需要更换,则更换过程简单,通常仅需一名未经专业训练的现场工作人员即可完成。
如需获取更多资讯,请联系:
王涛 中国区经理
海诺威有限公司
英国豪迈国际有限公司上海代表处
上海闵行区金都路1165弄123号南方都市工业园1号楼
邮编:201108
电话:+86 21 61519096 ;传真:+86 20 61519090
电子信箱: george.wang@hanovia.com
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
