INVT英威腾十周年“创行•亮剑”之新产品发布会
2012年4月13日至15日,英威腾在深圳隆重举办了““创行•亮剑”大型十周年庆典活动,英威腾全球经销商及代理商、各行业的专业用户、自动化及应用行业领域权威媒体齐聚深圳,共同见证这一盛况。
新产品发布为英威腾未来的腾飞奠定了坚实的基础。4月14日,英威腾在深圳麒麟山庄举办2012英威腾新产品发布会,在董事长兼总裁黄申力先生的致辞中拉开序幕。黄总简单回顾了英威腾的发展历程。2002年,深圳市英威腾电气有限公司成立。2003年,其自主研发的第一代变频器G9/P9产品系列上市,跻身当年国内变频器行业十强。2006年,公司更名为深圳市英威腾电气股份有限公司,开始进军海外市场。2007年获得变频器行业十强排名第一。2010年,成功在深交所A股上市。2012年,公司成立十周年。一路走来,喜悦伴着汗水,成功伴着奋斗,英威腾开创了一条属于自己的辉煌之路。2012年将是英威腾快速发展进程中的重要一年,也是英威腾品牌元年“我们的目标,是2020年实现销售额破百亿”。
在这次新品发布中,英威腾别出心裁分别用刀、法杖、盾、剑、飞刀五类武器禅释英威腾五大新品,让人印象深刻。
刀--Goodrive800,让传动更精彩
Goodrive800专为工程项目类应用设计、电流额定值按照重载工况设计 、更高的过载能力
⊙宽广的功率范围(电压等级690V、 400V)
⊙标准化的单元式结构设计,可以灵活应用于各种系统成柜方案
⊙柜机平台标准化设计,通过单元灵活组合实现定制化生产
⊙卓越的驱动性能Drive Performance 提供V/F、开环矢量、闭环矢量三种控制方式 驱动同步和异步电机
⊙控制系统拓展
⊙光钎通讯(支持长距离控制传输、抗干扰能力强、有效的将强电和弱电进行隔离)
⊙高可靠性设计(元器件及电器组件均选用国际领先品牌产品、全系列单元产品通过TUV ACT实验室标准测试)
⊙完善的保护功能(功能安规、变频器保护、电机保护)
⊙丰富的通讯协议(Ethernet Profibus CAN Modbus DeviceNet)
Goodrive800应用行业;冶金 矿用机械 石化 是由于天然气等
法仗--iMars,绿色您的生活
光伏产品线业务,是英威腾集团公司三大业务的重要组成部分。核心业务为iMars系列并网型光伏逆变器、周边配套产品及系统。产品源于英威腾集团强大的研发平台、凭借过年的技术积累于应用经验、基于对光伏并网发电系统的需求及未来发展的理解、致力于研究稳定、高效、免维护的逆变拓扑技术。光伏产品可广泛用于家庭住宅、建筑集成、商业电站等分布式光伏并网发电系统。如住宅屋顶1~10KW的光伏发电系统(单相)、建筑屋顶及地面10~100KW的光伏发电系统(三相)
产品技术优势:
基于高精度双DSP平台,控制精度更高,稳定性更好,保护更可靠;
多组串输入,全系列集成直流开关,让系统安装更简洁,成本更有优势;
高清超大LCD显示屏,简洁四键盘弧形设计,操作界面更显人性化;
全系列采用系统级的热仿真技术,结构设计更合理,运行更稳定,寿命更长;
全系列采用无变压器隔离设计(电能转换率更高、体积更小、重量更轻)全系列采用IP65的防护等级设计(可在户外安装、降低发电系统成本)优化的H6全桥设计(效率比普通全桥设计提高0.7%)优化的MPPT算法(最大功率追踪效率达到99.99%、动态跟踪性能更优秀)
盾--iSVG,让您的电网更纯净
SVG即静止无功发生器,属于最新一代高压动态无功补偿设备。SVG是柔性交流输电系统中的重要装置,在输电网和用户侧的电能质量控制中有着广泛应用。
英威腾iSVG主要功能是降低线损,提高线路输电稳定性、维持受电端电压,加强系统电压稳定性、补偿系统无功功率,提高功率因素、谐波动态补偿,改善电能质量、抑制电压波动和闪变、抑制电网三相不平衡。英威腾iSVG主要应用于城市变电站、高耗能企业、风力发电场、电力机车、电弧炉、轧机、提升机。
2012年SVG市场总容量约为60亿元人民币,近几年SVG产业保持高速增长。“十二五“期间,国家继续加大对高耗能行业节能减排要求,为SVG未来5年的发展创造了机遇。未来10年,国家大力发展智能电网事业,SVG作为“柔性输电”的关键设备,有着广阔的市场前景。
剑--DB100,让您的机器更精确
DB100系列是英威腾最新推出的通用型交流伺服驱动,可通过脉冲及模拟量信号进行控制,并通过技术的不断突破大幅提升了产品的性能,满足通用产业机器的功能需求。额定功率有200W、400W、750W、1KW、1.5KW、2KW、3KW、4.4KW及5.5KW多种型号。全系列机型均内置制动单元和制动电阻、脉冲输出可任意分频,分频脉冲频率稳定和脉冲数据精准、采用更可靠的环境适应性设计,具备独立风道设计,防护更妥善。
英威腾第一款交流伺服驱动器是CHS100,2011年推出V1.12版本的DB100,此次推出升级版的DB100。新版DB100和以前的产品相比有四大优势:
出色的高速性能--优异的高速反应性能,速度由-3000转3000转加速时间仅为6.5ms
有效的共振抑制--内置机械共振抑制功能,可有效抑制机械结构的共振现象
调试更加便捷--具有增益自动调整功能,可进行负载变量辨识,调试更加便捷
降低方案成本--1.5KW以上伺服驱动器,可直接380V供电,节省进行变压器,降低了方案成本
DB100主要应用于于数控机床、电子设备、印刷机械、包装机械、木工机械、玻璃机械、数控机械手等行业。
飞刀--PLC/HMI完善控制方案
提供行业整体解决方案的必要性已得到业内的公认。英威腾目前有变频器、PLC、运动控制、HMI等多种产品。其PLC具有高配置,大容量,高速度、高速输出处理,精确定位、强劲的组网能力、功能强大的编程软件等特点,HMI有5.6寸、7寸及10.4寸多种规格,具有丰富的画面控件,支持多种语言,多个通讯链接及次链接,多达16个数据配方区,支持多种格式,易存储。目前,PLC+HMI、PLC+HMI+Servo的完善控制方案已在机床、集中供暖有成功的应用。
在会议的最后,由黄总、刘总及多位老总共同放飞蝴蝶,蝴蝶展翅高飞,喻意着英威腾飞,越飞越高,越飞越远。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
