英威腾推出雕铣机永磁同步电主轴
2012/6/26 14:35:52
一、性能及优点:
1、工件表面光洁度大大提高。电机具有极佳的转速硬特性,在负载波动情况下具有较高的转速稳定性,使工件表面光洁度得以明显提高。
2、传动误差小。机床主传动链长度为零,电机对主轴实现直接驱动,无任何传动误差,主轴振动明显变小,工件表面光洁度得以明显提高。
3、主轴变形小。电机转子为稀土永磁结构,无励磁电流,转子发热小,主轴轴向稳定性好;工件加工精度高。
4、功率、扭矩大。电机为稀土永磁同步电机,具有极高的功率密度和转矩密度。与异步电机相比,在同体积下,该电机的功率、转矩可大一个等级;就是在同功率下,由于转子无需励磁电流,其转矩也明显大。
5、后置直驱结构设计、功率配置灵活。电机处于主轴后端,电机的功率与主轴粗细和长短可任意搭配,构成极其灵活,可满足各种主轴径向空间限制场合的应用。
6、调速范围宽。电机可以实现极宽的调速范围,零速到最高转速之间均可实现无级调速;该电机的恒功率比为1:1.25 。
7、生产率高。电机具有极佳的低速硬特性,可进行刚性攻丝,在轴承刚性和刀具硬度许可下,可进行硬金属、低速大吃刀量切削,高速小吃刀量精密切削,生产效率极大提高。
8、伺服性强。配合专用驱动器,可以实现数字式伺服主轴的所有功能。
9、节能。同等功率条件下,节能效果比异步主轴电机高20%~50%,功率越大节能效果越显著。
10、应用宽。产品由于增加了低速特性,工作转速范围明显提高,并可实现系列化,不仅新设备可以装备,更适合旧磨床改造,从500W到150kW均可采用这种结构,其应用范围大大变宽。
二、产品用途:雕铣机、钻攻机 木工雕刻、铣床
三、售后服务:一年保质,终生维修。
四、包装:木箱、防潮、防震。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
