新品速递
英威腾推出RM系列模块化UPS产品
英威腾推出RM系列模块化UPS产品
N+X冗余模块化设计
       系统中每个功率模块均设计为可在线热插拔,方便用户安装、维护以及升级扩容等需求。每个功率模块均为自主控制,无单点故障风险。单个功率模块在出现故障的情况下将自动退出,不影响其他模块的工作以及系统的正常供电。RM系列产品采用人性化的建议操作设计方案,用户可以简单明了地操作以及管理UPS系统。
智能化电池管理方案
       每个功率模块内置独立的3200W数字化大功率充电器,200kVA的模块化UPS系统可以提供32kW的充电能力。充电器均为DSP数字化控制,保证卓越的电池管理性能。与部分厂家将电池直接挂接于直流母线不同,RM系列模块化UPS电源采用独立的电池放电变换器,大大降低了单组电池数量,同时实现了卓越的充放电管理与控制,极大地延长了电池的使用寿命。
强大的带载能力
       RM系列模块化UPS电源拥有卓越的负载适应性能,对于各种类型的线性与非线性负载,均能提供强大的带载能力。每个功率模块以及机柜系统,均能提供媲美任何塔式机型的带载能力,从而保证了此系列产品在各行业的应用范围。
智能化保护方案
       RM系列模块化UPS电源的功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案。对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等等异常,均能进行快速有效的保护,从而保证系统的安全性与可靠性。
系统选件:
SNMP网络通讯卡
防雷模块
电池温度补偿器
手机短信报警器
防尘网
高可靠性设计方案:
       RM系列模块化UPS电源采用集成封装IGBT模块而非分立器件(如图所示)。相对于分立IGBT器件,集成封装IGBT模块具有更大的电流承载能力,更小的功耗,对于提高功率模块的效率与可靠性有着巨大的好处。采用分立器件进行功率模块的设计,需要进行多个IGBT器件的并联,同时需要处理续流二极管的设计与工艺问题,给系统的可靠性以及生产过程的一致性都带来了极大的风险。集成封装的IGBT模块具有极大的电流通断能力,不需并联即可满足功率模块的需求,同时集成了续流二极管,降低了设计工艺与生产过程的风险。通过采用集成封装的IGBT模块,RM系列产品在实现高效率、低功耗的同时,保证了功率模块以及系统的高可靠性。
规格参数表:
容量
10-400KVA
主路输入
输入电压
380V/400V/415V
输入频率
50/60Hz
功率因数
>0.99
电流畸变率
THDi<3%
电压范围
-40%~+25%
频率范围
40-70HZ
电池
电池电压
±240VDC
充电功率
20%*系统功率
充电电压精度
±1%
旁路
旁路电压
380V/400V/415V
电压范围
-50%-+20%
过载能力
150%,长期工作
150%< 负载 <180%,工作时间长于1分钟
负载>180%,工作时间长于100ms
输出
输出电压
380V/400V/415V
电压精度
±0.5%(平衡负载),±1%(不平衡负载)
电压畸变率
THD<1%(线性负载),THD<3%(非线性负载)
功率因数
0.8
三相相位精度
120°±0.5°
峰值比
3:1
过载能力
110%,1小时后转旁路
125%,10分钟后转旁路
150%,1分钟后转旁路
>150%,200ms后转旁路
系统
系统效率
正常模式:95%
经济模式:99%
电池模式效率
95%
显示
LCD+LED,触摸屏+键盘
防护等级
IP20
通信接口
RS232,RS485,干接点,SNMP,EPO,电机接口
接线方式
支持上下进线
运行温度
0-40
存储温度
-25~70
相对湿度
0-95%(无凝露)
噪音(dB)
<55dB
重量(KG)
6模块机柜
150KG  (RM060  RM090  RM120)
10模块机柜
180KG  (RM100  RM150  RM200)
功率模块
PM10KVA: 20KG
PM15KVA: 21KG
PM20KVA: 22KG
尺寸(W*D*H)(mm)
6模块机柜
600*900*1600  (RM060 RM090 RM120)
10模块机柜
600*900*2000  (RM100 RM150 RM200)
功率模块
440*590*134 (10KVA/15KVA/20KVA)
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
