业界动态
海诺威PureLine紫外线系列: 食品、饮料和啤酒行业理想之选
2012/8/2 10:34:13
       海诺威的新款PureLine紫外线系列产品为食品、饮料和酿酒行业进行非化学处理提供理想解决案。
       继PharmaLine和SwimLine系列产品之后,PureLine是海诺威最新推出的专业紫外线消毒系统,并且选型、使用维护更加简单。进行选型时只需告知具体应用和流量,就可以轻松的从相应的参数表中选出合适的型号。针对紫外线的不同应用,海诺威已经根据应用需求设定好相应所必需的紫外线剂量、腔体空间、灯管类型、表面光洁度、密封材料及过程连接方式。海诺威也可以根据客户需求提供定制化紫外线解决方案。
       标准的PureLine系列产品,涵盖用于水、糖浆和盐水消毒处理的D系列、S系列、B系列;用于水中分解臭氧处理的DO系列,以及拥有第三方性能认证的Pureline PQ系列。
       为确保水系统的微生物安全, PureLine PQ的性能经独立专家的测试和认证,符合美国环保署颁布的《美国紫外线消毒指导手册》(UVDGM)中的规定。在对Pureline PQ的性能验证中,独立第三方工程师通过广泛操作和对各种不同水质条件进行的全流量生物测试,确认PureLine PQ以最大的生物剂量实现了99.999%消毒。
       PureLine PQ产品能够在线显示经验证的有效紫外线剂量。Pureline PQ配备的已经校准的紫外线绝对强度监测器和电控柜,可以根据介质紫外线透光率的变化自动计算并调整紫外线照射剂量,无需再安装在线紫外线透光率监测器。这一特性使得用户可以实时并精确的监测Pureline PQ的消毒过程。此外,因为紫外线强度传感器不与介质直接接触即可提供数据,所以无需中断流程也可以对强度监测进行拆除或检查,同时还可以通过手持校验装置(符合NIST标准)对系统进行检查和校准。不仅如此,系统所有与介质接触材料及部件均确保符合食品及药品管理局要求并可提供相应材料证明,而且可以进行在线清洗(CIP)和消毒(SIP),以确保Pureline PQ符合食品和饮料行业最高标准要求。
       PureLine D系列运行能耗极低,可为过程用水、产品水、及CIP用水提供多级消毒保证。而PureLine S和B系统是专门针对糖浆、液态糖、脱氧水(在酿酒行业中)以及肉类包装行业的盐水消毒而设计。
       PureLine系列产品利用高输出汞齐灯管或者中压紫外线灯管,两种灯管在紫外线消毒领域都非常有效。灯管的更换过程很简单,无需专业培训普通工作人员即可完成。Pureline 系列产品采用先进的电子镇流器技术适合频繁启/停,且灯管寿命最高可达12,000小时;一些型号还可以实时根据流量变化调节输出功率,使得整个系统的使用成本和能源消耗得以最大程度优化。
       Pureline Line 系列的防护等级为IP54,客户可以选择升级至IP65;控制系统自带信息显示面板除了可以显示所有重要的运行参数外,还可以显示诸多安全和报警的先进。
       PureLine产品系列为食品和饮料行业的不同应用需求提供全面的紫外线解决方案。Pureline 系列的紫外线设备易于安装和维护,是非化学绿色处理的方式的最佳选择,有效避免化学消毒中产生副产物和化学残留。其可靠的消毒效果让用户及消费者倍加安心。
       如需获取更多资讯,请联系:王涛 中国区总经理   海诺威有限公司上海代表处   上海闵行区金都路1165弄123号南方都市工业园1号楼   邮编:201108   电话:+86 (0)21 61519096 ;传真:+86 (0)21 61519090   电邮:george.wang@hanovia.com   网址: www.hanovia.com/cn
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
