新品速递
科尔康气体测试装置隆重上市
科尔康气体测试装置隆重上市
2012/8/13 16:13:55
       新款气体测试装置可以确保科尔康的便携式多气体检测仪Tetra:3(T3)符合相关的国家和地区标准,也满足各类客户需求。
       该设备可以向T3传感器通入已知浓度的气体,可以确保传感器精确检测。该设备操作非常简便:将T3产品插入气体测试装置,T3产品会自动转为“测试”模式,然后会显示测试“成功”或“失败”。一旦检测完成,撤去T3,用户就可以接收到测试结果,并自动存储到T3中。一旦检测合格,用户就会清楚地知道检测仪是否运转良好,如果测试失败,就意味着用户的仪器需要重新校准或者维修。这一切无需接通电源就可以进行。
       该款气体检测仪可以为可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢和二氧化碳传感器进行气体测试,检测时间仅需60秒.这样就能确保用户手中大量的T3产品能够被快速、方便、及时的检测。除此之外,该设备还测试T3检测仪的声光报警状态。当该款气体检测仪与一个流量计一起使用时,34升混合气的气瓶可以大约测试100次左右。因此,它可以称之为T3检测仪低成本、高效益,最合适的气体测试解决方案。
       T3气体测试装置坚固、耐用、轻便,采用独立式结构,是现场气体测试的理想方案。该设备运转快速,使用便捷,可以实现气体检测仪自动识别和气体自动传输。该设备还可以安装于墙壁和桌子上,或者附着于DIN导轨上。
联系方法:
       金旭 中国区总经理
       北京科尔康安全设备制造有限公司
       北京经济技术开发区宏达北路12号创新大厦B座1区316
       邮编:100176
       电话:+86(0)10 67870335, 传真:+86(0)10 67874879
       电子信箱:Jin.Xu@crowcon.com
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
