英威腾推出iSVG系列高压静止无功发生器
2012/9/12 13:08:10
iSVG系列高压静止无功发生器以IGBT组成自换相桥式电路,通过电抗器并联在电网上,适当的调节桥式电路交流输出电压的相位和幅值,或控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或发出无功电流,实现动态无功补偿。
iSVG系列产品采用先进的链式拓扑结构,工作稳定可靠,控制系统采用三核数字处理技术,极大提高了装置的响应速度、自我保护和通讯能力。
iSVG系列产品采用正面维护结构设计,可靠墙安装,极大节约了占地面积,方便设备检修,减少了维护工作量。
技术优势
1、独特的直流电压平衡技术及多电平矢量控制技术,并网电压谐波小于1%
2、精确的电网同步技术和自励启动技术,并网电流无冲击
3、采用瞬时无功理论,响应速度小于5ms
4、采用自主发明专利的谐波补偿处理技术,确保谐波补偿效果最优化
5、光通讯误码识别专利技术,数据处理准确及时
6、补偿功能多样化,具有无功补偿、谐波补偿、稳压补偿、三相不平衡补偿等功能
7、正面维护结构设计,占地面积少,方便维护与检修
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
