海洋光学Jaz便携式光谱仪是现场应用的理想之选
海洋光学 (www.oceanopticschina.cn)的Jaz光谱仪是一种手提的现场便携式分析工具,具有低功率光感和板载计算功能,适用于多种特殊应用环境,例如植物和树叶的叶绿素分析、太阳辐射率测量,以及臭氧监测。
Jaz是由一系列堆叠的模块化自动原件组装而成,这些原件都有相同的电子和通讯功能。这种小巧的单片系统(可现场使用的典型装置)高6英寸,重量不足2磅,包括一个微型的电荷耦合器件阵列光谱仪,一个强大的微处理器和带有数据记录功能的板载显示器,这样就可获得处理并存储所有的光谱数据,而无需任何计算机。以太网和电池模块为现场使用提供了更多的功能。
Jaz以太网模块通过SD卡插槽能够存储数据,用户也可以通过互联网连接到Jaz装置,这就使远程测量成为可能,并且有助于创建网络传感模块。例如,Jaz用户社区可以对全世界的臭氧进行测量,并且几乎可以同时分享测量数据。
Jaz锂离子电池模块可以在现场通过太阳能电池进行充电,或者回到实验室连接以太网(100 Mbps, 符合IEEE 802.3 10/100 单芯电缆),通过USB 2.0接口,或者外置电源充电。电池模块为长期测量设置了节电休眠模式,而且还另外设置了SD卡插槽,用于存储数据。
此外,Jaz平台能够扩展到光源(可见光—近红外光谱或LED)以及附加光谱仪渠道。Jaz能够连接到现场备用的光纤附件上,例如连接到经余弦校准的辐照度探头上用于太阳辐射度测量,连接到光纤和探头上用于浸入流体或者固体表面采样以及连接到一些设备上用于调整采样光纤的视角。此外还有Jaz SpectroClip和一个取样设备,更多地用于测量薄物质的传输和反射性能,例如树叶和植物。特殊的手柄皮套设计使Jaz更易操作,这样你就不用亲手去操作取样设备。
由于体积小巧、功能多样,Jaz已经成为各种行业和领域的便捷分析工具,应用领域包括园艺和生态科学、生物技术、太阳能分析、环境监测、海洋科学、地理研究、地表水分析、健康和安全以及诸如现场修复和警戒线监测等污染监测。
如想了解更多信息,请联系:
海洋光学亚洲分公司市场经理 钱鼎辉(Telar Qian)
中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601室
邮编: 200336
电话:+86(21)6295 6600-126, 传真:+86(21)6295 6708
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
