英威腾推出 iMars BG 4-6kW (TL) 光伏逆变器
iMars B系列4、5、6kW单相光伏逆变器是无变压器隔离型高效并网逆变器。铝质机箱,高集成接口系统,多种通讯组网方式,整机设计轻巧,安装和使用更简易。无论是户内还是户外安装,无论是用于小型发电站还是用于住宅系统,iMars光伏逆变器都是不二选择。
产品特点
转换效率高
?最大转换效率达到97.60%;
?双MPPT跟踪设计,能够适应两种不同安装角度的太阳能组件;
安全性高
?IP65的防护等级和防盗设计,能适应户内外各种环境下使用;
?内置高精度时钟,完整精确的记录系统实时运行参数;
?应用系统级热仿真技术,整机运行安全稳定,使用寿命更长;
操作简易
?超宽LCD显示屏,图形化显示,参数查阅和设置更便捷。
?集成直流开关,关断自锁;
多种通讯组网方式
?强大的组网功能,通讯方式有RS485, Ethernet, WIFI, GPRS等可选。
规格参数
| BG4KTL | BG5KTL | BG6KTL |
直流侧 | |||
最大直流电压(V) | 550 | ||
启动电压(V) | 100 | ||
MPPT范围(V) | 200 - 500 | 200 - 500 | 200 - 500 |
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
最大直流输入功率(W) | 4200 | 5300 | 6250 |
每组MPPT最大输入电流(A) x MPPT数 | 12x2 | 14x2 | 16x2 |
直流开关 | 集成(带锁) | ||
交流侧 | |||
额定功率(W) | 4000 | 5000 | 6000 |
最大交流输出电流(A) | 20 | 26 | 29 |
电网电压范围 | 180~270Vac | ||
符合VDE0126-1-1(VDE-AR-N4105),G83/1,G59/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,ENEL | |||
电网频率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | ||
功率因数 | ≥0.99(额定功率) | ||
谐波失真 | < 3% (额定功率) | ||
交流输出 | 单相(L、N、PE) | ||
系统 | |||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风扇冷却 |
最高效率 | 97.40% | 97.60% | 97.60% |
欧洲效率 | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
MPPT效率 | 99.99% | ||
防护等级 | IP65 | ||
夜间耗电 | <1W | ||
隔离方式 | 无变压器隔离 | ||
运行环境温度 | -25℃~+60℃(超过45℃自动降额) | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
保护功能 | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 | ||
显示与通信 | |||
显示 | 3.5寸LCD显示,支持背光显示 | ||
LCD语言 | 同时支持英语,德语,意大利语,法语和中文,用户可选择 | ||
标准通讯方式 | RS485/1路、EXT/1路 | ||
可选通讯方式 | 以太网,WiFi,GPRS,采用模块式外置设计,连接到EXT | ||
机械参数 | |||
体积(H x W x D mm) | 560x410x190 | ||
重量(kg) | ≤25.5 | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | ||
其它 | |||
直流输入端子 | Sunclix防水端子 | ||
认证标准 | TüV,CE,VDE0126-1-1(VDE-AR-N4105),G83/1,G59/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,ENEL, | ||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12 |
产品认证
iMars BG1K5TL / BG2K2TL / BG3KTL光伏并网逆变器获得多个国家和地区认证:
欧洲:CE认证
德国:VDE 0126-1-1
英国:G83/G59
荷兰、比利时、卢森堡:C10/11
丹麦:TF3.2.1
意大利:Enel-GUIDA
澳洲:AS4777/3100
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
