业界动态
SFC为简单和复杂清管程序提供机械安全联锁装置
2013/4/17 10:15:46
      使用史密斯流体控制公司(SFC)的钥匙联锁系统,可以防止出现由于操作人员失误而引起的清管事故。
机械钥匙安全联锁是唯一一种技术,可以满足国际公认的装卸清管器的安全要求,它可以确保在清管器防护盖打开之前,清管器已经排气。操作人员不能绕过安全系统,这就消除了“操作人员失误”的风险。
SFC联锁装置将排气阀和清管器防护盖联结起来,可以确保实现最小的安全部署;这就保证了在允许操作人员打开防护盖前,排气孔已经打开,并且完成减压工作。
带SFC联锁装置的清管器(黄色)
       电动阀(MOVs)通常用作清管流程中的一部分并与清管流程结合起来,这是因为阀门非常巨大,并且人工操作非常费力。将电动阀与手动阀和清管器防护盖联结起来时,钥匙联锁系统将检验阀门的位置(打开和/或关闭),使其独立于任何在线仪器指示器。在该过程中,如果发生断电事故,即使阀门必须手动操作,也可以维持主要程序的完整性。这可以通过在联锁装置中插入一个编码钥匙实现,联锁装置装在人工联动手轮装置中,用于驱动装置;只有阀门达到完全冲程后,程序中的其他编码钥匙才会释放。
有时,发射器/接收器上的操作程序还会发生复杂的变化。SFC联锁装置采用的流程应用是无限定制系统,可以专门针对客户的具体流程要求进行设计。例如,最简单的联锁系统是线型联锁系统,但是,有时候需要非线型程序来控制复杂的氮气吹尘、压力平衡、排气和排水等。为此,SFC设计了一个程序控制装置(SUC),这是一种机械钥匙发送装置,放置在阀门附近。它与传统密钥交换装置的不同之处在于,插入许可钥匙后,选择器按钮会在下一个钥匙指令发出前,旋转至固定位置。这样,采用同样的安全原理,就可以容纳复杂的程序了。
复杂程序的程序控制装置
       程序最后也是最重要的部分就是锁上容器门。SFC的DL3联锁装置专为各种构造或类型的防护盖门定制,完善了专为管道收发球系统的安全操作而提供的安全联锁解决方案。DL3联锁装置可以确保容器门在开启之前的完全隔离。在容器入口安全程序中采用DL3,可以确保设备和人员的绝对安全。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
