耐德(Netherlocks)防火型阀门锁MRL已通过雅茅斯全面检测
2013/7/9 9:44:04
耐德(Netherlocks)公司生产的阀门锁MRL已通过全面测试,并根据ANSI/API和ISO标准被授予“防火测试证书”。这意味着即使发生火灾,阀门锁也可以正常操作,而且不会中断的正常的操作流程,因此顾客可以放心使用。
该联锁装置在近1000摄氏度的高温下运行了20分钟左右,冷却后又能正常地工作,并根据规范要求对阀门进行锁定和解锁
经雅茅斯技术研究股份有限责任公司(Yarmouth Research and Technology, LLC)检测,阀门锁符合ANSI/API 标准607第六版 – 2010以及ISO10497:2010的规定。测试过程中,阀门锁连同留在锁内的一把钥匙一起接受大火燃烧;冷却后,阀门锁仍会处于牢固的锁定状态,除非两把钥匙同时插入才能打开,然后能按预期顺利解锁和运作。
耐德的MRL阀门锁是手轮操作型阀门的联锁装置。根据联锁原理,只有当两把钥匙同时插入时才可以转动手轮,以保证阀门只有在确认安全的情况下才能操作。例如:只有在泄压阀打开的情况才能拔出钥匙A, 用钥匙A才能关闭主阀门。从而防止两台阀门同时关闭。
该联锁装置在近1000摄氏度的高温下运行了20分钟左右,冷却后又能正常地工作,并根据规范要求对阀门进行锁定和解锁。
耐德(Netherlocks)是世界阀门安全控制系统的主要供应商,是英国豪迈股份有限公司的子公司。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
