英威腾最新推出CM3000切纸机控制器
2013/8/29 9:58:36
CM3000是上海御能最新推出的一款显示丰富、操作简单的切纸机控制系统,主要应用于平张程控切纸机,搭配DB100交流伺服控制对比变频调速方式可大幅提升切纸机推纸器的定位精度和送纸速度。 产品特点 【1】ARM9 一体机触摸屏代替PLC HMI方案, 减少了系统成本与响应时间; 【2】一体化设计,大大简化了外围电源、继电器等配置,减少了设备厂的配套元器件,进一步提高系统可靠性; 【3】检修界面帮助提供故障信息,降低了切纸机的维护难度、减少了故障时间; 【4】开放性参数设置,控制器可适用于市场上不同的切纸机,具有广泛通用性; 【5】进入技术与安全性要求高的操作时,系统要求验证密码,帮助提高设备的安全性; 【6】注册码提高了切纸机生产商对客户的管理。注册码失效后,系统无法正常工作; 【7】在线使用说明。随时查阅,操作者再无使用技能盲区; 【8】明亮悦目的色彩与界面设计,使产品更具亲和力并提升整机设备形象。 规格参数
供电电源 | 24V(DC)/4A 开关电源 |
工作环境温度 | 温度 -10 ~ 60℃;湿度≤90%RH |
屏幕规格 | 7寸触摸式,16.7M 色 |
内存容量 | 100 个切纸程序,每个程序100 条指令 |
功耗 | 控制器自身功耗小于10W |
输入端口数 | 16 路开关量输入 |
输出端口数 | 4 路开关量输出;4 路继电器输出;2 路 PWM输出 |
通讯 | 1 路RS232 接口 |
电源输出 | DC 5V/1A, 直接驱动手轮供电。DC 24V/0.7A,直接驱动光栅供电 |
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
