海洋光学发布STS-UV超微型光谱仪
海洋光学新近发布的STS-UV超微型光谱仪经特殊设计,可与光谱设备、医疗仪器及其他设备进行无缝连接,实现微型光谱测量。该仪器体积小巧,尺寸仅为40mm x 42mm x 24 mm (长x宽x高),却性能强大;非常适合于190-650nm范围内的吸光度检测、床边诊断、发射光谱检测及激光表征等应用。STS-UV可进行快速的全谱检测,因此也非常适合于那些需要快速的对一定范围的波长进行检测的应用。
STS-UV具有很高的信噪比与很宽的动态范围,因此可以满足诸如测试浓度梯度很大的溶液的吸光度值的这类严苛测试的需求。它还可以提供一系列的配置,方便客户可以根据具体的应用来优化光谱分辨率与灵敏度。
STS-UV采用交叉式C-Z光学平台,并配备了1024元CMOS检测器。其出色的光学设计、一体压制的机械加工工艺及先进的CMOS检测器大大提升了STS的性能水平,使其即使在大批量生产的情况下,在某些指标上,如线性度、吸光度重复性与波长准确性和重现性方面,也可以达到一些更大体积的、昂贵的光谱仪的性能水平。另外,其高的热稳定性及低基线漂移特性也使得其数据即使在不同的环境条件下也能保持很高的准确性。
STS-UV超微型的体积使其非常便于集成到其他的仪器中,或者安装在生产线旁以进行质量控制检测,也或者作为实验室平台的一部分来进行检测。STS-UV提供多种软件控制方式,其即可提供用于LabVIEW和MATLAB的驱动,也可提供在Java,Linux或Windows下的用于直接控制光谱仪的DLLs文件,从而使得客户可以将STS-UV与自己的系统进行无缝集成。当用于实验室中时,也可通过海洋光学的OceanView光谱操作软件对STS-UV光谱仪进行直接操作。
除STS-UV外,STS系列还包括STS-VIS(350-800nm)与STS-NIR(650-1100nm)两种产品。STS系列都具有相同的特性,可以满足不同波长范围与灵敏度的测试要求。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
