新品速递
海洋光学发布新一代QE Pro高性能光谱仪
——— 产品灵敏度高、性能卓越,引领行业发展
2014/2/18 10:02:53
海洋光学最新推出的QE Pro光谱仪是一款配备了背照薄型CCD阵列的高灵敏度光谱仪。它具有超高的量子效率、宽动态范围以及极低的噪声,因此非常适用于弱光检测以及需要检测很宽的浓度范围时的应用。
QE Pro的光学设计使得它具有最佳的性能表现,可以满足众多应用的需要。同时由于配备了18位A/D转换器,QE Pro因而具有超高的动态范围,成为当前市场上灵敏度最高的微型光谱仪。产品适用于监控发射光谱、尤其适用于检测荧光和拉曼等信号微弱甚至无法获取最低浓度可测样品的物质;对这些领域的用户具有非凡意义。另外,在那些进行质量控制的吸光度与反射率检测应用中,QE Pro也可以提供很低的检测限,同时还可在很宽的浓度范围条件下进行准确检测。
为了满足动力学科研人员快速获取全光谱的需要,QE Pro还专门增加了板载缓冲区。该缓冲区可保留15000张光谱,因此可以先缓冲带时间标记的光谱,再通过USB传输,从而保证数据的完整性。这个缓冲功能使得那些全谱动力学检测,如化学动力学与酶动力学,以及蛋白质折叠等应用可以每8毫秒获得一个全谱(每秒125张全谱)。
检测器的热电控制可减低噪音,控制基线漂移,可大大改善长时间检测稳定性,因此在高端光谱仪中具有很重要的地位。QE Pro 对其热电控制部分进行了进一步的改进,即使环境温度在60摄氏度时,QE Pro的稳定性也可以确保仅有4个暗噪点(dark count)。这使得QE Pro非常适合于对于稳定性要求非常严苛的在线与线旁质量控制检测以及易受环境温度变换影响的检测应用。
QE Pro光谱仪同样配备了可用于SMA905与FC接口的可更换的精确激光切割的狭缝与光阑组件。可更换式狭缝在配置上可给客户更大的自由度,仅需要装卸几个螺丝,客户即可以在如荧光和吸光度这样检测要求完全不同的应用之间切换配置,从而使得每个应用的测试结果都可达到最佳。该狭缝可单独用于SMA905或FC接口,其规格包括5 �m、10 �m、25 �m、50 �m、100 �m、200 �m宽度以及无狭缝的SMA接头。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
