气体质量流量控制器内渗入液体后的危害
案例背景
某地区一家水处理工厂通过往它的水系统中精密注入氨气(NH3)的方法来中和氯气(Cl2),从而保障日均六千万加仑(约2.27亿升)的饮用水供应。然而,工厂内原先使用的热式原理的质量流量控制器(非艾里卡特产品)由于液氨的渗入而导致热传感器损坏。常规热式质量流量控制器内的传感器被设置为气体通过时将气体温度升高至一指定范围,由于液体的导热能力比气体强,所以即便只是瞬间、微量的液体出现于气路中,也会使得内部元件迅速冷却。当探测到温度下降,温度调节器便会耗费更多功率将其加热至规定温度,以致电子部件迅速烧毁。
质量流量控制器中不小心渗入液体的原因有很多,例如:
环境监测站要对各种天气条件下的空气质量进行监测,下雨、结霜、融雪都可能使水汽进入质量流量控制器;
燃料电池应用通过混合氧气与氢气来生成水,整个过程中极易引入水汽;
用于气体喷射的液罐出现了回流。
解决方案
采用艾里卡特(alicat.com.cn)的质量流量控制器后,如果设备内渗入了水汽,情况则不会那么糟。与热式原理不同,艾里卡特的质量流量计、质量流量控制器采用层流压差技术,依托专利的层流片结构将气体由湍流转为层流运动,通过测量层流片两端气体压力差的方法来测量流量。
上述水处理工厂无法忍受每次渗入水汽后都不得不采购一批新的质量流量控制器,最终将所有热式原理的仪器替换成了艾里卡特的。而今,当再有液态氨进入到质量流量计或质量流量控制器内部时,只需简单地用高压氨气冲洗管路后再行消毒即可。
某水处理工厂内安装的艾里卡特质量流量控制器。
排出液体
如果您的艾里卡特质量流量计和控制器内渗入了液态物质,切勿置之不理,倘若液体在气路内滞留太久,可能导致不同金属间相互反应。请尽量将设备置于真空工况下,高真空(0.25 psi或更低)加上微热(50-60�C)可使得液体从设备内部的微小气道内蒸发。
倘若液体中含有悬浮颗粒物,抽湿过程可能会留下固体颗粒,从而导致质量流量计或质量流量控制器内留有残渣。该残留物由于颗粒过重而干扰到气体作层流运动并最终影响测量精度的几率很小,但如果那样的话,必须使用异丙醇来清洁设备。艾里卡特的售后服务工程师会将设备拆卸、进行清洁后并重新标定。如您有设备需要售后维护,请联系艾里卡特的上海售后服务中心。
若您的质量流量控制器是316L不锈钢结构的耐腐蚀系列,那您大可高枕无忧,因为耐腐蚀系列的结构与液体流量计、液体流量控制器基本相同,可最大程度地允许液体渗入。幸运的是,作为专业的流量计和控制器厂家,艾里卡特也供应液体流量计和液体流量控制器,您无需再采购其他品牌。
一些客户——诸如上文提到的水处理工厂和环境空气监测站,在遭遇难题后最终弃用了普通的热式原理仪器而转投艾里卡特的层流压差式质量流量计、质量流量控制器,从而亲身体会到了艾里卡特设备众多几乎不为人知的优势之一。如果您恰好在进行棘手、具有挑战性的流量或压力相关项目,那么,这绝对是一个选择艾里卡特质量流量计、质量流量控制器的最佳理由。
关于艾里卡特:
美国艾里卡特科技有限公司(Alicat)设计并生产用于医药、科学和工业领域的质量流量设备,用于高精度的气体和液体流量测量。其产品包括:气体/液体质量流量计和控制器,压力控制器,数字压力和真空测试仪,便携式流量计,标准校对,软件和配件。艾里卡特是英国豪迈(Halma)的子公司,隶属于豪迈的环境与分析事业部的环境监测部门。
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
