产品选型
INVT-英威腾 CHF100-2R2G-S2 V/F控制变频器
CHF100-2R2G-S2 V/F控制变频器 输入电压:单相220V 范围:-15%~+15% 额定输出功率(kW):2.2kW 额定输入电流:23.0A 额定输出电流(A):10A 适配电机:2.2 机型:B
产品分类:
品牌:
一、优化的V/F控制
CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
串行通讯功能 提供RS485物理通讯接口(选配)
内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式
端子功能 提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5% 最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
四、 标准接线图
五、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
  全系列独立风道
  散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
  极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
  G/P合一设计,方便客户选型的适用性
2、宽电网电压设计
  电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、超强的保护功能
  为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
  提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
  内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
4、标准的制造平台
  具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
  专业化流水生产线
  严格的生产管理制度
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
