科尔康(Crowcon) Vortex固定式气体和火灾检测主机
VORTEX 固定式气体和火灾检测主机最多可容纳12 路气体通道或3路火灾通道。有盘装和壁挂两种机型可供选择。 VORTEX 性能可靠,结构坚固,并易于维护。采用板式结构设计,简单的查拔即可更换备件。 VORTEX操作简单,所有的调整均由点控完成,能够避免使用过程中出现的漂移问题。 VORTEX每个通道有 1 个故障报警和 2 级气体浓度报警,可以任意与优选模件组合使用,优选模件最多可配置24个 VORTEX每个区域相对独立,显示锁定后不会影响系统其余未显示部分的正常工作。 VORTEX可在出厂时根据用户的要求预先设置,或在任何时候,通过电脑和专用软件更改配置。 VORTEX不需要复杂的布线,从而使系统更具扩展性能。 VORTEX符合RS485 modbus通讯协议,可以结合现有的控制系统完成简单集成。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:豪迈
技术参数
尺寸:470×306×170mm(壁挂式)
重量: 12kg
材质: 铝和工程塑料
安装方式: 壁挂/盘装
密封等级: IP65
通道数量: 1~12
气体探头: 2或3线,4~20mA有源或无源,0~5V
火灾探头: 最多3个回路。每个回路可连接20个点(包括烟感探头,
温感探头和受动报警器)
继电器种类: 双级变换,6A 250V AC
继电器功能: 公共继电器控制电源故障,电池低电量,电池故障。独立继电器可以进行24种组态
外接声光报警器: 4个24VDC 500mA
通讯: 通过RS485连接现场PLC,DCS或PC系统
数据记录: 内置式数据记录器
面板指示: 通道号 2位, 绿色,7段LED
气体读数: 4位, 红色, 7段LED
单位显示: ppm,%LEL,%VOL
电源状态指示灯、运行/锁定指示灯、通道测试指示灯、系统故障指示灯
报警指示: 内置扬声器
独立通道:1级报警,2级报警指示(红色LED)
独立通道:故障报警(黄色LED)
通道锁定指示(黄色LED)
远程复位: 确定/复位、灯自测
声光报警: 24V DC 650mA(最多连接2台)
供电: 交流110V/120V AC,220/240V AC,50-60Hz
直流:20-30VDC
内部:备用电池
电源消耗: 满载150W
工作温度: -10℃~+40℃
工作湿度: 0-95%RH非冷凝
标准: BS EN61010-1
EN 50082-2
EN50081-1
prEN50270
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
