蓝斯通信GPRS RIUETR系列
LZ713R系列 ROUTER是一款基于GPRS/EDGE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO网络的工业级路由器,采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232、10/100M以太网接口,适用于各种自身不带TCP/IP协议栈,但带串行接口、以太网接口设备实现无线数据传输。
产品分类:品牌:
LZ713R系列 ROUTER是一款基于GPRS/EDGE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO网络的工业级路由器,采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232、10/100M以太网接口,适用于各种自身不带TCP/IP协议栈,但带串行接口、以太网接口设备实现无线数据传输,已经广泛应用于电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业。
系统特点:
支持虚拟数据专用网(APN/VPDN);
透明数据传输与协议转换;
支持RS232接口数据透明传输;
具有实时时钟,可以定时上下线控制;
用户数据触发上、下线控制;
支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议;
支持VPN Client/Server (PPTP, L2TP + IPSec);
DHCP服务;
防火墙与虚拟地址转换(NAT);
支持DMZ主机;
支持DDNS动态域名服务;
支持静态路由表;
静态路由管理;
封包过滤;
移动网络流量统计;
中英文界面;
提供友好的用户界面,通过普通Web浏览器使配置和管理简单轻松;
WDT看门狗设计,保持系统稳定;
技术规格:
供电
标准电源:+12VDC/500mA
最大电流:70MA
工作电压:DC 5V~DC 35V
接口
天线接口:50Ω/SMA(阴头)
SIM卡:3V/5V自动检测
数据接口:RS232接口、10/100Base RJ45
音频接口:3.5mm(SMT)
串行数据速率:9600~115,200bits/s
其他参数
物理尺寸:166×102×30mm
工作环境温度:-25ºC~+65ºC
储存温度:-40ºC~+85ºC
相对湿度:95%(无凝结)
蓝斯通信:电动车定位防盗应用解决方案
蓝斯股份2013“新起点 新征程”年终大会暨尾牙晚宴
历史性一刻:蓝斯股份成功登录新三板
热烈祝贺蓝斯通信2014年度战略管理会议顺利召开
热烈祝贺:蓝斯股份软件园第二十二党支部成立
