INVT-英威腾 CHE100系列开环矢量变频器
2011/6/27 10:33:36
CHEl00系列变频器(功率范围:0.4kW~11kW),内嵌无传感器矢量控制和V/F控制两种控制方式,可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较高要求的应用场合,包括数控机床以及食品、制药等轻工机械。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:英威腾
技术特点
⊙三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/f控制、转矩控制;
⊙启动转矩:无PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC);18.5~90kW变频内置直流电抗器,提高输入侧功率因数,提高整机效率及稳定性,有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰;
⊙0.4~15kW各规格内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
⊙8段多段速控制、PID控制、摆频控制;
⊙提供多功能的4路数字量输入、2路模拟量输入、1路继电器输出、1路模拟量输出、1路开路集电极输出;
⊙自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
⊙提供RS485串行通讯接口,采用标准ModBus通讯协议;
⊙提供可选择的外引LED/LCD操作面板。实现方便快捷的操作。
应用场合
⊙CHE100系列变频器输出频率O~400Hz,主要应用场合:
纺织机械、塑料机械、陶瓷机械、电工机械、数控车床、食品机械、轻工机械、制药机械等行业;
⊙广泛应用于高速磨床、中频电源等行业。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
