英威腾 EC100电梯智能整体机
EC100电梯智能整体机是一款集控制与驱动的网络智能化产品,采用先进的变频矢量控制技术、智能化电梯控制技术、网络通讯技术,适用于同、异步主机,是国内领先的一体化高效、节能产品。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 电梯专用变频器
品牌:英威腾
基本性能:
◆ 最大速度6m/s 最高楼层64层
◆ 智能化、网络化群控控制,可现实8台电梯群控
◆ 内置高性能无称重传感器起动补偿技术
◆ 采用先进的空间矢量算法,兼容同、异步主机编码器接口
◆ 高性能电流矢量控制性能,零速实现180%转矩输出能力
◆ AC220V单相UPS低电压应急救援模式,轻负载方向搜索功能
特色功能:
◆ 业内首创开放式PLC编程控制器,提供部分输入输出点的替换及更改功能,为用户提供二次开发平台,实现产品的个性化及差异化
◆ 手持操作器—独立式人机操作界面,中英文在线帮助系统,具有调试权限管理、调试痕迹管理,参数上传下载,电脑数据拷贝功能
◆ 手持操作器可与轿厢控制CAN口连接,快速方便的现实电梯参数设置
◆ 增加TCP/IP internet网络模块,即可进行远程调试或远程控制
◆ 支持TCP/IP协议的远程监控,支持GSM/3G无线监控
技术特点:
技术参数:
项 目 | 名 称 | 描 述 |
输入输出特性 | 输入电压范围 | 380±15% |
输入频率范围 | 47~63Hz | |
输出电压范围 | 0~额定输入电压 | |
输出频率范围 | 0~400Hz | |
外围接口特性 | 开关量低压输入口 | 29路开关量低压输入口,DC 24V/4.5~8mA |
高压检测输入口 | 3路高压检测输入口,AC/DC 110V | |
开关量输出口 | 12路开关量输出口 | |
CAN通讯端口 | 3路独立CAN通讯端口 | |
编码器端口 | 内置正余弦、集电极NPN输出、推挽输出的编码器接口 | |
技术性能特性 | 控制方式 | PG矢量控制 |
过载能力 | 150%额定电流 60s;180%额定电流 10s | |
启动转矩 | PG矢量控制:0Hz/180% | |
速度控制精度 | PG矢量控制:±0.1%最高速度 | |
载波频率 | 1.0kHz~16.0kHz | |
功能特性 | 运行模式 | 快车模式、检修模式、返平层模式、开门再平层模式、UPS模式 |
停靠方式 | 以距离为原则,实时生成运行曲线直接停靠 | |
启动转矩补偿 | 采用速度环及位置环两种独立的调节方式 ,实现无称重装置的平稳启动 | |
主机自学习方式 | 同步主机静态自学习,异步主机无需自学习 | |
井道自学习方式 | 精确记录楼层位置及强迫减速开关位置 | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
型号 | 额定输出功率(KW) | 额定输出电流(A) | 制动单元 | 制动电阻 |
EC100-004-4 | 4 | 10 | 内置 | 125Ω/1500W |
EC100-5R5-4 | 5.5 | 14 | 内置 | 90Ω/1500W |
EC100-7R5-4 | 7.5 | 18 | 内置 | 50Ω/2000W |
EC100-011-4 | 11 | 27 | 内置 | 40Ω/4000W |
EC100-015-4 | 15 | 34 | 内置 | 32Ω/4500W |
EC100-018-4 | 18 | 38 | 内置 | 28Ω/5000W |
EC100-022-4 | 22 | 46 | 内置 | 22Ω/7000W |
EC100-030-4 | 30 | 62 | 内置 | 20Ω/10000W |
产品尺寸:
型号 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 孔径 (mm) | 安装螺柱 |
EC100-7R5-4 | 170 | 320 | 197 | 151 | 303 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-011-4 | 170 | 320 | 197 | 151 | 303 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-015-4 | 230 | 330 | 197 | 210 | 311 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-018-4 | 230 | 330 | 197 | 210 | 311 | 6.5 | Φ6.5 | M6 |
EC100-022-4 | 255 | 400 | 226 | 237 | 384 | 10 | Φ6.5 | M6 |
EC100-030-4 | 255 | 400 | 226 | 237 | 384 | 10 | Φ6.5 | M6 |
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
