英威腾 IVC2L小型PLC
英威腾新推出IVC2L小型PLC。 IVC2L系列小型多功能应用型PLC,具备强大的通讯能力、系统扩展能力、丰富的高速输入和高速输出功能,更稳定更可靠。
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:英威腾
一、产品特点:
1、高稳定性,高可靠性:
超宽工作电压:85~264VAC
板件严格的三防处理,适应恶劣现场环境
用户程序EEPROM永久保存
卓越的抗干扰能力
2、高速、大容量
高速运算速度-基本指令0.09μs
大程序容量-12K步
3、可靠的程序安全性
8位多级密码保护,独特的密码压缩加密技术,有效保护用户的知识产权
4、超强系统扩展
I/O点数最大可到512点
同时最多支持8个特殊功能扩展模块
5、丰富的扩展模块
丰富的扩展模块,包括数字量扩展模块、模拟量扩展模块、温度模块、RS485通讯扩展模块、CANOpen主站扩展模块、GPRS扩展模块
6、支持多种工业网络
二、规格参数
名称 | IVC2L | ||
I/O | 数字I/O点 | 20输入/12输出 32输入/32输出 | |
逻辑最大I/O点 | 512 | ||
最大特殊模块数 | 8 | ||
高速脉冲输出 | 2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) | ||
单相计数通道 | 2×50kHz+4×10kHz | ||
双相计数通道 | 1×30kHz+1×5kHz | ||
高速计数器频率总和最大值 | 80kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X17采用数字滤波,输入滤波常数范围0~60ms | ||
继电器输出最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端 | |
感性负载 | 220Vac,80VA | ||
电灯负载 | 220Vac,100W | ||
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | 高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A | |
感性负载 | 高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
电灯负载 | 高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存储器 | 用户程序 | 12k步(24kByte) | |
程序掉电永久保持 | 是 | ||
元件掉电保持最大数量 | 用户设定(C元件最多能保持200个) | ||
硬件支持以及保持时间 | 后备电池,保持时间3年 | ||
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 | |
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 32位增减计数器:C200~C235 32位高速计数器:C236~C255 | ||
数据寄存器 | D0~D7999 | ||
局部数据寄存器 | V0~V63 | ||
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊数据寄存器 | SD0~SD255 | ||
辅助继电器 | M0~M1999 | ||
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | ||
特殊辅助继电器 | SM0~SM255 | ||
状态继电器 | S0~S991 | ||
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 | |
外部中断 | 16个 | ||
高速计数器中断 | 6个 | ||
串口中断 | 12个 | ||
PTO输出完成中断 | 2个 | ||
电源失电中断 | 1个 | ||
常规 | 基本指令运行时间 | 0.09μS | |
实时时钟 | 支持(掉电保持至少3年) | ||
模拟电位器 | 2个/8位精度 | ||
通讯 | 通讯口 | PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 | |
通讯协议 | Modbus/自由口N:N/编程口协议 | ||
加密措施 | 设置密码类型 | 上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码、禁止格式化 | |
禁止上载 | 支持 | ||
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | 有 | |
日期和时钟比较指令 | 有 | ||
浮点数指令 | 有 | ||
定位指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | ||
MODBUS和变频器指令 | 有 | ||
读写EEPROM指令 | 有 | ||
控制计算指令 | 有 | ||
字符串指令 | 无 | ||
批量数据处理指令 | 无 | ||
数据表指令 | 无 | ||
MTBF平均无故障时间 | 继电器输出 | 20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制) | |
10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制) | |||
晶体管输出 | 30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制) | ||
15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制) | |||
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 | |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次 | ||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 | ||
使用环境 | 额定电压 | 100~240VAC(正常工作) | |
输入电压范围 | 85~264VAC(正常工作) | ||
使用环境温度 | -5~55℃ | ||
保存环境温度 | -40~70℃ | ||
耐电压 | 2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA | ||
耐振动 | 位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5~150Hz,XYZ各方向10次扫描 | ||
耐冲击 | 半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2 | ||
防护等级 | IP20 | ||
安规认证 | 按照IEC61131-2和UL508标准设计,通过CE认证 |
三、产品认证
CE认证
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
