英威腾 iMars EG4~5kW单相光伏并网逆变器
iMars EG4~5kW单相光伏并网逆变器是无变压器隔离型高效并网逆变器,额定功率有3.68kW,4.2kW,4.6kW,型号分别是EG4KTL(-2M)、EG4K6TL(-2M)、EG5KTL(-2M)。iMars EG4~5kW单相光伏并网逆变器
产品分类:工业电源 逆变电源
品牌:英威腾
iMars EG 4~5KW(TL)
概述
iMars EG4~5kW单相光伏并网逆变器是无变压器隔离型高效并网逆变器,额定功率有3.68kW,4.2kW,4.6kW,型号分别是EG4KTL(-2M)、EG4K6TL(-2M)、EG5KTL(-2M)。iMars EG4~5kW单相光伏并网逆变器,采用先进高效的电路结构,单、双路高效率MPPT跟踪输入可选,更薄更轻更简洁的结构设计,适合于家庭屋顶及商业屋顶小型电站的应用。
产品特点
优越的特性
优化的控制技术,最高效率达到97.30% ;
先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
单双路MPPT最大功率跟踪可选;
全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式。
产品拓扑图
效率曲线
规格参数
型号 | EG4KTL | EG4K6TL | EG5KTL | EG4KTL-2M | EG4K6TL-2M | EG5KTL-2M |
直流输入 | ||||||
最大直流电压(V) | 550 | |||||
启动电压(V) | 100 | |||||
MPPT范围(V) | 120 - 500 | |||||
满功率输入范围(V) | 200 - 500 | 250 - 500 | 270 - 500 | 180 - 500 | 190 - 500 | 200 - 500 |
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
最大直流输入功率(W) | 4000 | 4600 | 4800 | 4000 | 4600 | 4800 |
最大输入电流(A) x MPPT数 | 18x1 | 18x1 | 18x1 | 11x2 | 12x2 | 13x2 |
直流开关 | No | |||||
交流输出 | ||||||
额定功率(W) | 3680 | 4200 | 4600 | 3680 | 4200 | 4600 |
最大交流输出电流(A) | 16/18 | 21 | 23 | 16/18 | 21 | 23 |
电网电压范围 | 180~270Vac | |||||
符合AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,G83/2-1:2012,G59-3-1:2013,VDE0126-1-1/A1:2012,C10/C11:2012 | ||||||
电网频率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | |||||
功率因数 | ≥0.99(额定功率) | |||||
谐波失真 | < 3% (额定功率) | |||||
交流输出 | 单相(L、N、PE) | |||||
系统参数 | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||
最高效率 | 97.40% | 97.50% | 97.60% | 97.30% | 97.40% | 97.40% |
欧洲效率 | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.40% | 96.50% | 96.50% |
MPPT效率 | 99.90% | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
夜间耗电 | <1W | |||||
隔离方式 | 无变压器隔离 | |||||
运行环境温度 | -25℃~ 60℃(超过45℃自动降额) | |||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |||||
保护功能 | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 | |||||
显示与通讯 | ||||||
显示 | 3.5寸LCD显示,支持背光显示 | |||||
LCD语言 | 英语,中文 | |||||
通讯方式 | RS485(标准); 以太网,WiFi(可选) | |||||
机械参数 | ||||||
体积(H x W x D mm) | 560x415x190 | |||||
重量(kg) | ≤25 | |||||
安装方式 | 壁挂式安装 | |||||
其它 | ||||||
直流输入端子 | Sunclix防水端子 | |||||
认证标准 | TÜV,CE,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,G83/2-1:2012,G59-3-1:2013,VDE0126-1-1/A1:2012,C10/C11:2012 |
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
