产品选型
北广精仪GB/T1409-2006陶瓷云母介质损耗测试测量仪
测量仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
北广精仪
  在电气绝缘材料的研究、品控与应用领域,准确评估其介电特性是确保电气设备长期稳定、安全运行的关键环节。陶瓷、云母等作为重要的工程绝缘材料,其介质损耗角正切(tgδ)和相对介电常数(εr)是衡量其能量损耗与储能能力的重要参数。遵循GB/T1409-2006《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法》标准,我们引入此款一体化介电常数与介质损耗测试测量仪。本系统专为满足在实验室与现场环境下,对各类绝缘材料,特别是陶瓷、云母制品、高分子薄膜、绝缘油及高压电气设备(如变压器、电容器、CVT等)的介电性能进行精确、便捷的测量而设计。
本系统摒弃了传统多组件分立、操作复杂的测量模式,采用高度集成化设计,内置了测量电桥、可变频调压电源、高压升压单元以及高稳定度的标准参考电容器。通过先进的数字信号处理技术与变频抗干扰策略,系统有效解决了在强电磁场环境下测量的难题,为材料研发、来料检验、设备状态诊断提供了值得信赖的工具。
第一章:系统核心设计理念与技术架构
GB/T1409-2006陶瓷云母介质损耗测试测量仪的核心设计目标是在宽泛的测试条件与复杂环境干扰下,实现高重复性、高准确度的介质损耗与电容测量。其技术架构围绕以下几个核心理念构建:
1.1 一体化集成设计
系统将高压产生、精密测量、信号处理与用户交互整合于一体。内置的逆变电源产生纯净的正弦波测试电压,经高性能变压器升压后施加于被测样品。这种一体化结构大幅减少了外部连接线与适配器,降低了因引线过长、接触电阻或外部电磁耦合引入的测量误差,同时提升了设备的便携性与现场测试的可靠性。
1.2 数字变频抗干扰技术
工业现场或临近带电设备的环境下,强烈的工频(50Hz/60Hz)及其谐波干扰会严重影响传统固定频率电桥的测量准确度。本系统具备多频率点测试能力,支持 50Hz、47.5Hz/52.5Hz、45Hz/55Hz、60Hz、57.5Hz/62.5Hz、55Hz/65Hz 等多个频率组合。通过数字陷波与变频测量技术,系统能够主动避开干扰最强的频谱区域,选取干扰最小的频点进行测量,从而在原理上显著削弱了背景电场干扰的影响。此特性也使其适用于在全部停电后,由备用发电机供电的场合进行测试,此时发电机电源质量可能不甚理想,变频功能可有效规避电源自身谐波带来的干扰。
1.3 全数字化测量链
从高压采样到最终结果输出,测量链实现了全数字化。高压端与低压端的信号经过高精度取样电阻与高输入阻抗的前置放大器后,由高速模拟数字转换器(ADC)同步采样,转换为数字信号。随后,专用数字信号处理器(DSP)运用矢量运算算法,实时分析标准回路与被试回路的电流幅值及相位关系,直接计算出被测品的电容值(Cx)与介质损耗角正切值(tgδ)。全数字处理避免了模拟电路带来的温漂、时漂,保证了长期测量的稳定性。
1.4 全面的安全防护机制
安全是高压测试设备的生命线。本系统集成了多重软硬件保护措施,包括输入电压波动保护、输出短路保护、高压过流保护、内部过温保护、接地状态实时监测等。仪器在启动升压流程前,会持续检测接地回路是否可靠,确保设备未可靠接地时,高压输出被严格禁止,从源头保障操作人员与设备安全。
第二章:系统核心功能特性详解
2.1 海量数据存储与智能化管理
仪器内置大容量非易失性存储器与实时时钟芯片,可自动按时间顺序存储多达200组完整的测试数据,包括测试日期、时间、测试条件(频率、电压)、试品信息、电容值与介质损耗值。用户可随时通过触摸屏翻阅历史记录,进行回顾与对比。此外,系统配备标准USB接口,测试数据可一键导出至U盘,数据文件可在普通计算机上使用配套软件或通用表格程序打开、分析与生成报告,实现了数据管理的无纸化与科学化。
2.2 人性化交互界面
系统配备高分辨率全彩色触摸液晶显示屏,采用全图形化中文操作界面。测量流程通过清晰的图标和文字提示引导,逻辑层次分明。用户无需记忆复杂的操作步骤或命令,只需根据屏幕提示进行点击,即可完成从参数设置、接线检查、升压测量到数据保存的全过程。直观的交互设计显著降低了操作人员的专业门槛与培训成本。
2.3 完备的测试模式适配多种测量场景
为覆盖不同的试品类型和测试接线方式,系统集成了多种测量模式:
  • 内标准、内高压模式(正接法):适用于标准电容器和试品一端均接地的场合,是测量绝缘材料样品、电容器等的常用方法。
  • 内标准、内高压模式(反接法):适用于试品一端不接地或无法接地的场合,例如测量对地绝缘的电气设备。
  • 自激法:专为测量电容式电压互感器(CVT)的介质损耗而设计,利用CVT自身的电磁单元作为测试电源的一部分。
2.4 先进的CVT专用测试能力
电容式电压互感器(CVT)是电力系统中的重要设备,其介损监测对预防事故至关重要。本系统针对CVT测试提供了特色解决方案:
  • C1、C2一体化测试:可一次性测量CVT主电容C1和分压电容C2的电容值与介损值,提升了测试效率。
  • 不拆线测量:支持在不拆除CVT高压引线的情况下进行测量,极大简化了现场测试流程,减少了停电操作时间,并降低了因拆接线可能引入的安全风险与误差。
  • 反接屏蔽法测量C0:可采用反接屏蔽法准确测量CVT上端耦合电容器C0的介损与电容值,为评估CVT整体状态提供更全面的数据。
2.5 绝缘油介损测试扩展能力
当系统选配绝缘油杯及温控装置后,即可扩展为绝缘油介质损耗测试仪。温控装置可确保油样在标准规定的温度(如90℃)下进行测试,从而获得符合GB/T 5654等标准要求的、准确的绝缘油介质损耗因数(tanδ)值,适用于变压器油、电缆油等液体绝缘介质的老化状态评估。
第三章:系统工作原理深度解析
电介质在交变电场作用下,会因电导、极化和电离等过程而消耗电能,这部分电能转化为热能,称为介质损耗。介质损耗的大小直接影响绝缘材料的温升和使用寿命。
在交流电压U作用下,流过理想电容器的电流Ic超前电压90°。而对于实际有损耗的电介质,其总电流I由电容电流Ic和有功电流Ir合成,总电流I与电容电流Ic之间的夹角δ称为介质损耗角。δ角通常很小,其正切值tgδ(tan δ)近似等于有功损耗与无功功率之比(Ir/Ic),是衡量电介质损耗性能的本征参数,与试品尺寸无关。
GB/T1409-2006陶瓷云母介质损耗测试测量仪基于西林电桥的原理,采用数字化矢量运算实现。仪器内部包含一个高稳定度的标准电容器(Cn)构成标准回路,以及由被试品(Cx)构成的被试回路。两个回路由同一可变频高压源供电。仪器通过高精度采样电路,同步测量流过标准电容的电流矢量In和流过试品的电流矢量Ix。DSP通过计算这两个电流矢量的幅值比和相位差,利用下述关系式直接解算:
  • 试品电容值 Cx = Cn * (|In| / |Ix|) * cosφ
  • 介质损耗角正切 tgδ = tanφ
其中φ为两电流矢量的相位差。整个测量过程由高速数字电路闭环控制,自动完成平衡与计算,结果实时显示。仪器内置的多种频率和抗干扰算法,确保了即使在干扰环境下,也能准确提取出微弱的相位差信息,从而获得可靠的tgδ值。
第四章:系统性能参数与技术指标
为确保您获取完全准确、未经改动的原始性能数据,现将文档中提供的全部性能参数独立陈列如下。这些参数是评估和选用本设备的核心技术依据。
序号
项目
规格与参数
1
使用条件
温度: -15℃ ~ 40℃; 相对湿度: < 80%
2
抗干扰原理
变频法
3
电源
AC 220V ± 10%; 允许发电机供电
4
高压输出
电压范围: 0.5kV ~ 10kV, 步进 0.1kV
精度: 2%
最大输出电流: 200mA
输出容量: 2000VA
5
自激电源
输出: AC 0V ~ 50V / 15A
频率: 50Hz, 60Hz (单频); 45Hz/55Hz, 47.5Hz/52.5Hz, 55Hz/65Hz, 57.5Hz/62.5Hz (自动双变频)
6
分辨率
tgδ: 0.001%; Cx: 0.001pF
7
精度
△tgδ: ±(读数 × 1.0% + 0.040%)
△Cx: ±(读数 × 1.0% + 1.00pF)
8
测量范围
tgδ: 无限制
Cx: 15pF < Cx < 300nF (总体)
10kV测试电压下: Cx < 40 nF
5kV测试电压下: Cx < 150 nF
1kV测试电压下: Cx < 300 nF
CVT测试: Cx < 300 nF
9
外形尺寸
主机: 350mm (长) × 270mm (宽) × 270mm (高)
附件箱: 350mm (长) × 270mm (宽) × 160mm (高)
10
数据存储
200组,支持U盘扩展存储
11
重量
主机: 22.75 kg
附件箱: 5.25 kg
第五章:应用领域与典型测试方案
5.1 绝缘材料研发与品控
  • 陶瓷材料:测量不同配方、烧结工艺下的陶瓷片、陶瓷基板的介电常数与损耗,用于筛选高频电路基板、电容器介质材料。
  • 云母及云母制品:评估天然云母片、合成云母纸、云母板的介电性能,用于电机、电热设备绝缘。
  • 高分子薄膜:如聚酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚酰亚胺(PI)薄膜,测定其tgδ和εr,应用于电容器、变压器匝间绝缘。
  • 复合材料:评估环氧树脂、硅橡胶、玻璃纤维布等复合绝缘材料的介电特性。
5.2 电气设备状态诊断与预防性试验
  • 电力变压器:通过测量绕组间、绕组对地的等值电容和介损,判断绝缘受潮、老化或存在局部缺陷情况。
  • 高压套管与电流互感器(CT)/电压互感器(PT):测量主绝缘的tgδ和电容量,监测其绝缘状况。
  • 电力电容器:测量并联补偿电容器、耦合电容器、断路器均压电容器的电容值和介损,判断内部元件是否击穿、受潮。
  • 旋转电机:对大型发电机、电动机定子绕组进行离线介损测试,评估主绝缘老化状态。
5.3 绝缘油性能评估
连接专用绝缘油杯,可在恒定高温下测量变压器油、电缆油的介质损耗因数,灵敏地反映油品在氧化、污染、受潮后的品质劣化程度,是油浸式设备状态监测的重要手段。
5.4 电容式电压互感器(CVT)现场测试
利用其独特的CVT测试模式,在不拆高压引线的条件下,快速、安全地完成CVT的C1、C2及C0的介损与电容测量,是变电站定期预防性试验的高效工具。
第六章:操作流程与使用注意事项
6.1 通用测试流程概述
  1. 准备工作:检查仪器及配件完好,确保测试环境符合使用条件。阅读相关设备或材料的标准测试方法。
  2. 接线:根据试品类型和选择的测试模式(正接、反接、自激),正确连接高压线、低压线、接地线和专用线(如CVT线)。确保所有接线牢固,接地可靠。
  3. 仪器上电与设置:连接AC 220V电源,开机。在触摸屏上设置测试参数,包括测试电压、频率、试品编号等。
  4. 检查与启动:启动“接地检查”功能,确认通过。开始测量,仪器将自动升压至设定电压,并稳定后进行数据采集。
  5. 读数与存储:测量完成后,屏幕稳定显示tgδ和Cx值。确认数据无误后,可保存至内部存储器或外接U盘。
  6. 降压与关机:测量结束后,仪器自动或手动降压至安全电压,并放电。断开测试接线,关闭仪器电源。
6.2 关键注意事项(基于文档内容强调)
  1. 本仪器设计用于停电设备的测试。测试时,待测设备必须与其他运行设备电气隔离,但测试现场允许其他设备带电运行。
  2. 仪器自身可产生高达10kV的高电压。操作时必须确保高压测试线绝缘完好,并与其他接地体保持足够距离。测试过程中,人员应与高压区域保持安全距离。
  3. 仪器外壳必须可靠接地。测试前务必使用配套的接地线,将仪器接地端子与现场有效的接地网连接牢固。仪器的接地检测功能是重要安全屏障,不可绕过。
  4. 在对电气设备进行介损测试前,建议先使用兆欧表测量其绝缘电阻,对有严重受潮或贯通性缺陷的设备,应避免直接施加高压。
  5. 施加测试电压前,必须明确被试设备或材料的额定耐受电压,选择合适的仪器输出电压档位,避免因过压导致试品击穿或仪器损坏。
  6. 仪器原配高压电缆虽经出厂检测,但在测试时仍需妥善布置,远离人体和接地体。
  7. 输入电源电压需在AC 220V ± 10%范围内,超出此范围可能影响测试精度。输入电压绝对不允许超过AC 264V,否则将导致仪器永久性损坏。
  8. 若内置热敏打印机出现卡纸,通常是由于打印纸卷松动所致。可打开纸仓盖,将纸卷重新卷紧后装入。
  9. 仪器属于精密电子设备,应避免长时间处于潮湿环境,运输和使用中需防止剧烈震动和撞击。
  10. 当使用发电机作为供电电源时,必须将发电机的输出零线(中性线)接地,否则仪器会检测到接地异常并禁止测试。
第七章:维护、保养与故障排查
7.1 日常维护与保养
  • 清洁:定期用干燥柔软的棉布擦拭仪器外壳和屏幕。避免使用化学溶剂或湿布直接清洁屏幕。
  • 存放:长期不使用时,应将仪器存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的室内。附件箱内线缆应整理整齐。
  • 校准:为保证测量准确性,建议仪器根据使用频率,每1-2年或在进行重要测试前,由专业计量机构或厂家进行定期校准。
  • 配件检查:定期检查高压线、低压测试线的绝缘层是否有破损、龟裂,插头是否松动。损坏的测试线必须立即更换。
7.2 常见故障现象与初步排查
  • 开机无反应:检查电源线连接,确认供电插座有电,检查仪器保险管是否熔断。
  • 接地报警:检查接地线是否连接牢固,测量接地电阻是否过大。使用发电机时,检查发电机零线是否已接地。
  • 测量值异常不稳定:检查测试环境是否存在极强的电磁干扰,尝试更换测试频率(如启用变频模式)。检查测试接线是否正确、牢固,试品本身是否清洁、干燥。
  • 无法升压或升压异常:检查“过流保护”设置,检查高压回路是否存在短路或试品已被击穿。检查测试模式选择是否正确。
  • 打印机不工作:检查打印机电源是否开启(如有独立开关),检查打印纸是否用尽或卡纸。
第八章:标准配置与售后服务
8.1 标准随机配件(基于文档附录A)
为确保您收到完整的设备,标准配置通常包括:
序号
名称
数量
1
仪器主机
1台
2
附件箱
1个
3
红色高压测试线
1根
4
黑色低压测试线
1根
5
CVT自激电源线
1根
6
AC 220V电源线
1根
7
接地线
1根
8
使用说明书
1份
9
出厂合格证
1份
10
保险管、打印纸
备用
结语
GB/T1409-2006陶瓷云母介质损耗测试测量仪集现代电力电子技术、数字信号处理技术与人性化设计于一身。它通过一体化的结构、变频抗干扰的核心能力、多样化的测试模式以及严谨的安全设计,致力于为电气绝缘材料的性能分析、高压电气设备的绝缘状态诊断提供一个准确、可靠、便捷的解决方案。无论是在条件受控的实验室,还是在环境复杂的电力现场,它都能帮助工程师和技术人员获取可信的介电性能数据,为材料研发、产品质量控制与设备安全运行维护提供坚实的数据基础。
北广精仪GB/T10064-2006电线电缆半导电橡塑电阻测试仪
北广精仪GB/T1408.1-2006陶瓷电压击穿试验仪BDJC-100KV
北广精仪绝缘材料高温电阻率测定仪
北广精仪橡胶制品试样电动冲片机BG-8133
北广精仪GB/T1682-2014高铁橡胶低温脆性试验机
